Bassin deuxième édition
- fredel
Re: Bassin deuxième édition
C'est top Firenze, grand merci !
Je réfléchis à comment faire pour couler les deux dalles (bassin et filtre) en même temps. Le problème est qu'il a 40 cm de dénivelé. Peut être monter 2 rangées de blocs sur la face qui est en lien avec le filtre. Qu'en pensez-vous ?
J'essaie de faire un plan ce soir.
- Firenze57
j'attends le plan et j'essaie de vous répondre rapidement...
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
- fredel
Voici le plan,
L'idée est de monter deux rangées avec la méthode de Francis et de bétonner la partie en rouge. Il y aurait une reprise au niveau de la dalle.
Ensuite, je pourrais couler les deux dalles ainsi que les deux rangées à hauteur de 30cm sur 40 (pour favoriser la reprise).
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Firenze57
Je me penche sur ton problème lundi...
Avec les grève, je n'ai plus de RER A entre 9h30 et 15h30...Et je dois aller de Rueil-Malmaison à la Gare de L'Est...pour prendre un TGV à 13h40.
Donc je ne peux pas faire mes horaires habituels. J'utilise autocad pour faire mes plans...donc pas avant lundi. je ne pense pas que cela soit si urgent.
Par contre, peux-tu me donner les niveaux du fond du bassin, dalle et terrain (autour de la filtration) ?
Tu prends 0.00 comme référence = niveau du miroir (exemple Fond -1.80, terrain +0.20)
Bon weekend.
Bon weekend.
- fredel
Pas facile avec les grèves, j'ai la chance de ne pas être impacté.
Concernant les niveau avec 0.0 au niveau du miroir,
Terrain:
- terrain naturel avant bassin -0,42
- terrain remblayé arrière bassin +0,00
Bassin:
- Dessous radier bassin -1,87
- Fond bassin (dessus radier) -1,67
- Dessus murs bassins +0,03
Filtre:
- Dessous radier filtre -1,27
- Fond filtre (dessus radier filtre) -1,07
- Dessus murs filtre partie FAT +0,23
- Dessus murs filtre partie BIO +0,03
C'est ok avec ces informations?
Terrain:
Bassin:
Filtre:
- fredel
Au sujet de l'isolation, je m'interroge sur ces deux solutions.
Solution 1 extérieure:
- Probablement plus efficace
- Plus adapté si je pars sur un enduit type SIKATOP pour l’étanchéité intérieure (j'aurais probablement un bâche EPDM)
- Difficulté de mise en oeuvre avec la profondeur et l'espace disponible entre le mur finis et les parois du trou
- Côté hors sol je vais mettre des plaquettes de parements. Quel isolant et quel montage utiliser pour coller ces plaquettes?
Solution 2 intérieure:
- Compliquée au niveau du filtre
- Fonctionne avec la bâche EPDM
- Pas de problème pour coller les plaquettes extérieure
- Mise en oeuvre simple dans le bassin
- Je pensais à aux plaques de mousse PU ou du styrodur?
Merci pour vos avis :-)
Étant donné le sérieux de la construction en béton, je trouve dommage de mettre de l’EPDM.
Pour l’isolation par l’extérieur, il «suffit » de poser un isolant et de coller le parement dessus.
Il existe plusieurs solution pour l’isolation par l’extérieur des maisons.
- fredel
L'EPDM me semble être tout aussi qualitatif qu'un autre revêtement type polyester ou sikatop, je me trompe ?
Il s'agit de le faire poser par un pro pour ne pas avoir de plis.
- vincent67
je sis d'accord avec Revers pour l'EPDM
si tu veux quelques chose de qualitatif de durable qui rattrape même de légère fissure dans le béton je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux que la résine polyester ( le seul bémol, la pose et surtout le prix )
après si vraiment tu veux mettre de l'EPDM pourquoi partir sur une bâche en 3D ?
vu les proportions de ton bassin cela serait plus que faisable et le gros avantage est que c'est zéro plis.
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
L'EPDM est très très bien pour beaucoup.
Sauf pour ceux qui ont eu leur bâche mangée par des vers... (ça fait réfléchir, surtout que le pro te dira j'y suis pour rien, donc pas de garantie)
Si tu passes par un pro il y a aussi la solution PEHD vulcanisé sur place.
Tu as donc un grand choix de revêtement possible.
A toi de peser les pour et les contre et de faire des devis pour comparer.
