Filtre à douche ou ruissellement
Bonjour quel substrat je dois utiliser dans un filtre à douche ou ruissellement ?
Re: Filtre à douche ou ruissellement
Principalement des céramiques type biocerapond ou dans le même style. Il fait quel volume ton filtre?
Il fait 90 de long 120 de haut et 34 de large
Il faut que je remplisse les 4 étage au maximum ou juste à moitié ?
Remplis en fonction de ton budget, la moitié c’est déjà bien et tu pourras en ajouter par la suite car j’imagine que c’est pas donner de tout remplir !
- Kris33
Slt.
Tu as une pré-filtration avant ton FAD ?
+ Flore.
+ Flore.
Juju18 a des FAT donc une très bonne filtration mécanique.
Bonne réponse mais c'est a Thierry qu'il demande je pense.
J'ai commencé le mien, il va faire 2m de long, 50 de large et 60 de haut avec 2 rampes en haut pour arroser.
effectivement, j’ai répondu trop vite !
J'ai un filtre à grille avec 2 sortie, une alimente mon filtre multi chambre et la seconde mon filtre à douche, je sais que c'est pas l'idéal mais en attendant les finances pour un bead
- D&G
