Création cascade, ruisseau, bassin
Re: Création cascade, ruisseau, bassin
T'en as profité pour passer le tuyau de la pompe sous les cailloux pour pas le voir?
Tu ne l'as pas vu à gauche de la descente du bassin ? Super c'est qu'il est bien caché.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins
), 13 Notropis, 3 gambusies.
non j'avais pas vu nickel ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
L'aménagement avance bien je pense mettre en eau ce week end.
Un petit aperçu de la cascade de nuit
Y a t'il quelques chose à faire de spécial lors de la mise en route du bassin ?
Faut il ajouter des bactéries genre bactogen ?
Combien de temps avant d'y mettre quelques notropis ?
Tu pourrais ne rien ajouter.
Juste surveiller le pique de nitrite, quand il est retombé à 0 c’est bon.
Faut être patient (entre 3 et 5 semaines)
Pour accélérer le processus certains introduisent de l’azote (sous forme d’urine...)
Et ensuite Optinit (Bactogen c’est plus pour la vase)
très belle réalisation !
tout l'ensemble devrait être superbe avec des plantes !
hâte de voir la suite !!
Merci pour ta réponse. J'avais déjà lu des trucs sur le cycle nitrite ammoniaque nitrates azote pas évident à comprendre.Revers-76- a écrit : ↑03 août 2019, 14:17 Tu pourrais ne rien ajouter.
Je vais donc vérifier l'évolution des nitrites. Je vais acheter des languettes pour tester l'eau.
Si je commence à uriner dans le bassin madame ne va pas comprendre
Ça a l'air bien ce produit Optinit je ne connaissais pas merci pour l'info.
Merci pour l'encouragement. Ce soir j'ai commencé à remplir les bassins.
Il reste beaucoup de boulot en aménagement et en plantation mais le plus gros est fait pompe, skimmer, filtre, lumières, en place.
Je ferai quelques photos demain quand il sera rempli.
Non, il faut prendre en gouttes, c'est tellement plus fiable !Je vais acheter des languettes pour tester l'eau.
