Toiture Matériaux
Re: Toiture Matériaux
Et en largeur ça fait quelle taille ?
Comme Juju, ce sont des plaques de polycarbonate de 16 mm d'épaisseur qu'il faut.
Mais il faut une bonne structure pour les supporter, et ce que je distingue me parait bien léger
Il ne faut pas négliger la prise au vent ( à la moindre rafale tout s'envole) et la charge de neige éventuelle ...
Les profilés métalliques de 6m de longueur peuvent se trouver chez KDI à Lyon, ils livrent à domicile.
Si on pouvait avoir un croquis à main levée avec des dimensions, cela permettrait d'y voir plus clair pour donner des réponses précises.
La partie ouverte à couvrir fait 470cm * 200cm
Le premier arceau de support est à 70cm de la niche
Le second à 200cm du premier et à 200cm du mur du fond opposé à la niche.
L'idée d'y fixer deux barres transversales de 470cm pour y fixer ensuite 6 plaques de 90*250, me paraissait simple.
La plaque "ondulée" sans alvéoles, me paraissait bien pour l'écoulement de l'eau. En essayant que les deux extrémités soient relevés (U vers le haut) pour pas que cela retombe dans le poulailler aux extrémités. Et que bien sur une pente soit formée en soulevant une des deux barres transversales.
Le mieux pour fixer les plaques sur les barres me semblait de le faire au sol puis de soulever et positionner l'ensemble sur le toit. Mieux que de lever les bras pour faire 40 trous (le poids des années ) , et comment mettre les boulons sur le toit si on le faisait dessus...
Reste le problème de fixer les deux barres sur les arceaux. Il faudrait que l'arceau a cet endroit tombe sous un U inversé de l'ondulation de la plaque. Possible pour la première en calculant et en faisant les trous avant. Pour la seconde cela dépendra des ondulations. L'idée est de s'arrêter de fixer les plaques à 80cm de la niche, et monter l'ensemble, puis fixer les barres sur le 1er arceau (sous un U) puis de fixer les barres sur le deuxième arceau et après glisser la dernière plaque et la fixer sur les barres (si et seulement si la plaque ne faisait pas un U sur l'arceau a cet endroit).
Vous me faites peur avec vos plaques alvéolées qui nécessitent des profilés. D'être encadrées... Du sctoch ... Beau Pro. Mais bien compliqué. Et infaisable pour moi.
Oui il y a du vent. La toile est posée et arrimée au toit de grillage et dessus est posée une charpente de bambous, lesquels sont attachés sur le grillage. Et bien la toile sous la force du vent glisse sur le grillage..et du coup se déchire.
Peut être que la carport serait mieux finalement ...
Donc au plus simple.
Un cadre en règle de Maçon c’est très léger.
Puis onduline. Monté au sol puis posé sur la structure existante.
Des câbles pour le fixer au sol pour le vent.
Et pour le poids en cas de neige... à surveiller et mettre un coup de balai si besoin (tu ne dois pas voir souvent plus de quelques cm)
J’essaie de faire un schéma demain.
En photo ça va plus vite.
Les règles sont assemblées avec de la cornière alu et des vis inox pour le bois.
Le dessus est en alu mais tu peux y mettre ce que tu veux.
Là il y a aussi une petite isolation.
C’est en place depuis 11 où 12 ans je pense.
Voilà pour le principe, plus qu’à adapter aux bonnes dimensions.
Et à bien encrer ensemble au sol.
Bon, quelques nouvelles un an après et deux questions soumises à votre expérience
Un an pour passer de la décision à la réalisation, c'est pas mal pour le mari ( j'attends toujours la pose murale d'un plat en faïence ramené de Toscane … il l'a ramené en 2010 !! C'était gentil. Bon après faut attendre … il a tous ses CAP, et les outils … manque le temps )
Il fallait décider du support pour qu'il soit facile à monter ( beaucoup de CARPORT on été examinés) et livrable
Et tenir compte des impératifs et problèmes
Impératif par exemple, les voisins, le chenil est adossé à une impasse privée. Je sais les bâches n'étaient pas du plus bel effet mais temporaires…
La ils ont demandés des tuiles romanes et rouges pour être conformes à l'environnement.
Pour les supports on a pris une pergola en alu, on a utilisé les 3 pieds arqués ( un des problèmes était le portillon ) avec 3 barres transversales. La barre de soutien de ces barres a été composée avec deux barres transversales, fixées sur les poteaux béton avec des morceaux découpés d'une barre.
Les 4 barres de support des plaques, de 5m, ont été faites avec des barres de support placoplâtre (pas génial mais on les avait dans un coin, on aurait pu acheter des voliges en bois, cela aurait facilité l'achat des vis qui ont été un problème (des petites très bien de 3,5mm avec une partie auto perceuse mais le mode d'emploi préconise de les visser sur le haut de l'ondulation Leroy vend des vis de 60 (marquées 160 sur le site ) et l'ondulation fait....60! ) ce sont des vis à visser dans le vide
Les plaques ont été commandées à Leroy tintin
( riez ! Le site présente x sortes de plaques... Le magasin en vend UNE sorte, et refuse de commander les autres (sauf par 50) car selon lui pas vendable dans la région (sauf que le voisin leur a pris celle-ci il y a deux ans... d'où le choix ) donc il faut commander sur site. Commande livrée en partie (2 plaques ) et les autres bloquées. 10 jours d'échanges d'emails. Problème informatique l'administration doit débloquée… un jour. Bien sur commande payée et pas annulable. Finalement un coup de fil et débloqué illico )
C'est quand même plus joli
Le premier problème est là :
Comme vous le voyez la pente nécessaire à l'écoulement des eaux à nécessité un surélèvement côté jardin.
Une des plaques est arrivée cassée. Elle était prévue pour être découpée en tranche de 30cm et mise en haut de pente sur toute la longueur afin de couvrir le devant du chenil.
Bon donc l'idée serait de mettre un panneau de 50cm de haut et de 5m de long, fixé en haut sur la barre de support et sur une barre à 50cm du haut à fixer sur les trois contreforts.
Cette plaque oblique (sur la courbure des contreforts) couvrirait le devant du chenil pour la pluie de traverse et serait de plus un coupe vent.
1 quoi prendre ?
La plaque de polycarbonate transparente, de 4*0,98m et de 16 d'épaisseur, qui irait bien vaut 137€ a Leroy. Bon déjà plus de 300€ de plaques de toitures... On aime nos paons mais bon... Elle devrait être coupée sur la longueur en deux. Après on nous parle de scotch ? de support ?
Il y a des plaques moins cher plus fines. Comme c'est vertical, cela ne supporte pas de poids. Peut on prendre une plus fine ?
Le deuxième problème est le trou entre les plaques et le mur du portillon.
C’est un mur en courbe avec des tuiles romanes Il n'a pas été possible de mettre la plaque dessus. Les tuiles ne sont pas à la même hauteur. Il faut donc trouver un moyen de boucher ce trou sinon la pluie va passer par là.
Une idée ?
1 quoi prendre ?
Une idée ?
- Michel86
A la question 2 :
Tu enlèves une rangée de tuiles, tu coffres sur le mur existant de façon à rattraper la partie haute du mur, tu coules un béton léger, tu prolonges ta cornière à placo et tu rajoutes une plaque de couverture à la bonne découpe.
enfin...si j'ai bien capté sur la photo !
Autre idée
Tu redescends un peu tous les pieds de manière à ce que toute la toiture passe sous les tuiles du mur d'entrée.
Tu rajoutes un arceau supplémentaire qui sera fixé sur le mur. Çà renforcera également un peu la structure en cas de coup de vent...
Il suffira de prolonger un peu ta toiture jusqu'au mur.
Bon bon
Merci merci De prendre mon problème à cœur
Michel86 ? Serais tu célibataire ? Parce que enlever les tuiles et remonter le mur d'enceinte et le repeindre , alors pourquoi pas le mur extérieur côte rue à la place de ce grillage et brise vue , et alors aussi la niche pas adaptée à des paons... En somme faut envisager de changer de mari
Bubule C'est un peu pareil Le mur extérieur est ce qu'il est et le chenil est recouvert par un grillage et des arceaux et vient se fixer sur le mur Il faudrait alors enlever le grillage et le remplacer Et là il y des centaines de vis et boulons qui ont été placés pas démontable
J ai peut être oublié de préciser que je cherche des solutions simples, faciles à réaliser et ..pas cher... Genre mouton à cinq pattes
En fait la plaque supplémentaire cassée était aussi pensée pour être découpée pour suivre le mur et faire un joint d'étanchéité
Alors pourquoi pas faire, un bout de pvc comme devant ?
Sinon mettre des tuiles au dessus et aller jusqu'à la toiture Mais des tuiles anciennes romanes ça ne se trouve pas chez Leroy Et il y aurait le problème du vide entre tuiles et couverture
bon
"il y a quelque chose qui cloche là dedans
J'y retourne immédiatement" ..
non demain
Et ca pour mettre devant sur 50cm de haut 5m de long
https://www.castorama.fr/plaque-alveola ... 8_CAFR.prd
Et si j ai bien compris il faut un profil dessus et dessous
https://www.castorama.fr/profil-c-polyc ... 0_CAFR.prd
Pas de scotch ? Et ça ce fixe avec des vis ?
bon
non demain
Bonsoir Ninia, en prenant en compte ton souci d’économie et le côté facilité moi je prendrais une bâche style un reste de Bâche EPDM que je viendrais fixer sur ton nouveau toit des paons et qui ferait déborder sur tes tuiles avec un point de colle et si il y a un peu d’eau qui passe, tu mets une petite gouttière en bout des tuiles et l’affaire est jouée . Et en façade de devant je ferais exactement pareil un morceau de toile fixé sur toute la longueur sur tes tubes . Un trou, une rondelle, une vis inox éventuellement et le tour est joué. Simple, rapide et très peu coûteux.
