C'est quoi les piquets planté tout autour ? Taille, profondeur dans le sol, matière ?
Normalement tu aurait dû faire une semelle avec des ferraille en long noyer dedans et des ferrailles vertical à intervalle réguliers qui remonte pour couler des poteaux et en haut une semelle horizontal ferraillé pour relié l'ensemble donc bon la apart tout casser pour refaire c'est pas trop modifiable.
Ta zone de régénération c'est un lagunage du coup, regarde sur le site, il y a quelques réalisations bien ficelées qui pourraient t'aider, un lit d'eau dessous est appréciable pour limiter l'encrassement de la pouzzolane et prévoir une évacuation basse pour évacuer les déchets.
30 voir 40 max pour la pouzzolane ça suffit, si tu en mets plus il faut prévoir une oxygénation dedans.
Si tu as un collecteur avec ta pompe tu peux aussi y mettre un uv dedans.
Mon petit Bassin
Re: Mon petit Bassin
Il faudra au minimum pour rattraper un peu la maçonnerie, couler cerclage tout autour, pas juste une longueur.
En cours de remplissage
J’ai pas tout compris comment ça allait fonctionner et comment tu allais faire l’entretien.
Gros chantier en tous cas, une fois les plantes installées ça va être luxuriant.
