Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
- ZIK-KOÏ
- Contact :
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Je suis en 12V aussi et depuis 3 ans aucun problème PA: 15€ à la casse.
Il faudrait que je trouve une alimentation car depuis ça fonctionne
sur un chargeur de batterie .
- akb67
il n'y a effectivement pas de précisions. Chez moi il entraîne un tambour de cinquante centimètres de diamètre sur 60 cm de long, équipé d'une toile de 40µ, avec une courroie directement sur le tambour.Yannick a écrit :Mais ils parlent du couple du moteur,il n'y a pas de précision pour ton modèle, mais il doit être faible, et ça n'as pas l'air de poser problème pour autant.
Bassin de 37m3 extérieur, vivier de 5m3 intérieur.
FAT maison.
FAT maison.
une petite question la hauteur d eau dans le tambour et de combien
- Yannick
- Contact :
Yannick a écrit :Entre la buse
BUSE 110-01 Angle : 110°Calibre : 01
et la 110-04 Angle : 110°Calibre : 04 ou même le calibre 15, a quoi correspond le calibre ?, il faut mieux quel calibre ?
T45, tu veux dire une épaisseur de plaque de polystyrène extrudés autour d'une ossature ? C'est ce que j'ai fait pour le filtre, mais je me demande si ce serait suffisant en cas d'hivers rigoureux, ici, dans le 77, on à eu -19°C il y a 2 ou 3 ans...
Lequel de ces modèles de buses faut-il mieux prendre ?
Le jet sera plus puissant avec le modèle 110-01 que 110-04, et donc le rinçage meilleur tout en consommant moins d'eau, non ?
- akb67
Environ 30 cm. Je n'ai pas pu mettre plus car il ne reste que 6cm de dénivelé sur 10m pour évacuer les déchets.picassot28 a écrit :une petite question la hauteur d eau dans le tambour et de combien
FAT maison.
FAT maison.
bonjour akb merci pour info je pense que je vais être obliger de changer de moteur et prendre 2ch lol il y a 60cm
avec les histoires de Yves jais fait un essai avec mon moteur 24v je et brancher sur un chargeur 12v et bien impossible de empêcher de tourner ouff
yannick pour les buses jais vu qui parle de 120°
- Yannick
- Contact :
Oui, il faut mieux un grand angle, mais ma question porte sur le calibre, pour un angle identique.
bonjour
yannick ,
tu vas mettre quoi comme pompe ?
et pour la consommation d'eau tu t'inquiètes pas, tu en serras loin des 10 % d'eau que tout le monde préconise
a moins que tu laisse tourner une pompe sur une busse 24/24
PS : l'eau c'est le truc qui coutte le moins cher dans notre passion
alors évitons de parler consommation, car si on a pas 1 ou 2 euros par semaine pour la flotte qu'il faut a un fat a quoi bon le commencer
yannick ,
j'ai oublié pour la couleurs des busses
prend les blanches c'est elles qui consomment le moins et qui nettoie le plus
- Yannick
- Contact :
Heu, dans le tableau, il y a orange, vert, jaune, bleu et rouge, donc tu veux dire la orange ? 101-01 ?
Je n'ai pas encore fait mon choix de pompe, lesquelles me conseillez vous ?
