Page 2 sur 4
Re: Système de filtration
Posté : 11 mai 2018, 16:54
par Revers-76-
La filtration est composée de plusieurs éléments:
Un bac d’environ 10% du volume du bassin (construction en bois, en parpaings, en bidons, en cuve etc...)
Des masses filtrantes à placer dans le filtre (brosse, Tapis japonais, hélix etc...)
Une pompe pour faire circuler l’eau (pompe électrique classique ou air-lift)
Une pompe à air pour oxygéner la filtration et le bassin.
Un UV (pour lutter contre l’eau verte)
Et bien sûre des tuyaux !
Les 200 ou 300 euros c’est pour toute la filtration ou juste pour construire le « contenant »?
Posté : 11 mai 2018, 17:32
par Lilian83
Je comptais faire ça en bidon de 200l avec un premier rempli de brosse de 40cm en faisant un étage intermédiaire pour pouvoir faire 2 rack de brosse puis une sortie en haut pour faire redescendre dans un 2ème bidon avec entrée basse avec tapis japonais pour une sortie en haut et ensuite raccord au bassin
Posté : 11 mai 2018, 17:34
par roscoe51
moi , j'ai compris 300 euros pour l'ensemble.
pour Un bassin de 10m3 , simplement impossible meme en fabriquant a partir d'un cubitainer.
rien que la pompe a eau, la pompe a air et l'uv, tu es a plus de 300 euros.
Posté : 11 mai 2018, 17:38
par roscoe51
Lilian83 a écrit : 11 mai 2018, 17:32 Je comptais faire ça en bidon de 200l avec un premier rempli de brosse de 40cm en faisant un étage intermédiaire pour pouvoir faire 2 rack de brosse puis une sortie en haut pour faire redescendre dans un 2ème bidon avec entrée basse avec tapis japonais pour une sortie en haut et ensuite raccord au bassin
filtration, environ 10 % du volume du bassin selon la bio , 2 cubi de 200 l, et encore pas utilisé a 200L d'eau , en moyenne ça va te faire au mieux 360 litres d'eau, tu es très loin du 1m3 qu'il te faut pour la bio .
part plutot sur un cubi de 1X1X1,2 comme a fait Nef.
Mais de toute façon, 300 euros ne te suffiront pas....
Posté : 11 mai 2018, 17:42
par Lilian83
D'accord pour le budget, auriez vous un lien ou des explications pour le filtre avec un cubi
Posté : 11 mai 2018, 17:53
par Lilian83
Juste du coup ça me ferait un bassin d'environ 7m3, je suis obligé de faire un filtre d'1m3. Car je voit sur des forum des gens qui font des filtres de bassin de plus de 25m3 avec 2 cubis.
Et n'y a t'il pas une possibilité de faire moins encombrant qu'une cuve de 1000l, et plutôt faire plusieurs bacs, que ce soit plus simple à dissimuler.
Posté : 11 mai 2018, 18:08
par roscoe51
7m3= 700L de filtre soit 4 bidons de 200L, pour l' esthétique, je suis pas sur que ce soit mieux q'un cubitainer.
viewtopic.php?f=96&t=2229&start=30
Posté : 11 mai 2018, 18:14
par Lilian83
Ok je vois mieux comme cela.
Si j'ai bien compris il faut une telle filtration pour des koï, et si je n'y intègre pas de koï dans le bassin. Mais seulement des PR, y a t'il possibilité de faire un filtre plus petit.
Posté : 11 mai 2018, 19:06
par roscoe51
oui, sans koi, une filtration minimaliste fera l'affaire, voire pas de filtration si tu plantes beaucoup ton bassin avec des plantes épuratrices.
Posté : 11 mai 2018, 19:17
par Lilian83
Ok merci, je compte quand même faire une filtration.
Que me conseillez vous, mécanique et biologiques ou seulement une des deux.
