Bassin +/- 20m3 quel type de filtration choisir??
Rico vega
Message par Rico vega » 04 avr. 2018, 22:39
Bonjour a tous!
j'ai pour projet un bassin de +/- 20m3 en semi enterré avec bond de fond et skimmer pour y mettre +/- 10 carpes koi.
Apres avoir passer beaucoup de temp sur ce forum et d'autre je reste indécis quand à la filtration choisir.
Filtre multichambres eduna aquaworld 5chambre en upflow ou filtre à beads?
Merci d'avance
roscoe51
Re: Bassin +/- 20m3 quel type de filtration choisir??
Message par roscoe51 » 04 avr. 2018, 23:44
pourquoi pas un fat éco pas beaucoup plus cher qu'un gros filtre à beads ?
Membre Fckc
Message par Yves83 » 05 avr. 2018, 09:42
Tu n'as pas parlé du prix..... :whistle:
La réponse est simple: Un FAT !!!!!!! Au choix: "Et pis c'est tout !!!!" Ou.. "Ce n'est pas plus compliqué que ça !!!!!" ...... :whistle: :whistle:
Maintenant, on trouve des FAT pour un 20m3 presque au prix des autres filtrations..... [number-one-45.gif]
Et comme dit au dessus...."Y'a" pas photo !!!! [tongue.gif]
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!Image
Message par xavier76 » 05 avr. 2018, 20:18
Je viens de passer il y a très peu de temps au filtre tambour et bien je ne regrette pas car l'entretien de la filtration est grandement plus facile [number-one-45.gif]
Message par esso1 » 06 avr. 2018, 07:56
oui faut pas se cacher, le FAT, est très bien .. c'est comme l'apis contre le balais... bref.. après brosse et tapis japonais, ça fonctionne, et si tu mets des aselles, cela limite l'entretien..
Rico vega
Message par Rico vega » 06 avr. 2018, 22:40
La filtration par tambour me paraît très chère surtout cumuler a un filtre bio les budget s'envole.
J'hésite avec filtre beads shark avec prefiltre vortex ou alors filtre multichambres et prefiltre à grille 😓
Francis
Message par Francis » 06 avr. 2018, 22:59
Où est-ce écrit qu'un filtre à beads s'utilisait sans préfiltre à grille ?
Préfiltre à grille + filtre à beads = filtration correcte
Polyvortex ou Multicyclone + filtre à beads = connerie Monumentale.
[sad.gif]
Oui je sais, on voit cela sur Youtube... [huh.gif]
Et alors ?
Suffit de lire le mode d'emploi du Shark ou du SuperBead, c'est beaucoup plus instructif.
Francis - Les Naïades
Rico vega
Message par Rico vega » 07 avr. 2018, 23:26
Bonjour Francis pourquoi dis tu que c'est une connerie shark plus polyvortex ou multicyclone?
car je en regardant le mode d'emploi du shark il ne parle pas filtre a grille.
Francis
Message par Francis » 08 avr. 2018, 09:10
Il faut bien regarder sur le manuel car il y a un schéma qui montre bien la présence d'un filtre à grille...
Aquaticscience n'a jamais été très clair sans sa communication (exemple, leurs pompes etc)
C'est simplement du bon sens... on n'envoie jamais de l'eau brute dans un filtre à bead...
Mais évidemment on te convainquera que si, que cela coûte moins cher, pas besoin de bonde en 110 mm, pas besoin de préfiltre, pas besoin de ceci, etc Donc, pas besoin donc d'installation en gravitaire.
Tu fais cela, et au bout de 6 mois 1 an, tu te rends compte qu'il faut nettoyer ton filtre tous les jours et malgré cela ton eau est moche de chez moche.
Le problème c'est qu'après, tu peux refaire tout le bassin, et en gravitaire cette fois, avec un préfiltre....
Alors que les autres ont un tambour pour le même prix [grin.gif]
Tu veux pas te planter: mets un multichambre et laisse les filtres à Bead sans préfiltre pour les pigeons :whistle:
Rico vega
Message par Rico vega » 08 avr. 2018, 22:18
Merci pour tes conseils, un filtre a grille en moyenne 300€/400€ filtre multichambres +/- 1500€ comme le filtre beads sharks donc pour le cout c'est quasi identique. Je m'orientais sur filtres shark beads pour une raison de place.
Retourner vers « Équipements (écumeurs, filtres, protection anti-héron) »
