Page 1 sur 8
Projet FAT, modélisation 3D, plans, partage !
Posté : 22 mars 2018, 10:49
par yohann_r
Salut à tous,
J'ai pu lire pas mal de sujet ici sur la fabrication DIY d'un FAT.
Je me lance à mon tour mais avant de penser à la fabrication, je vais faire l'étude complète, la modèlisation 3D, et par la suite les plans de chaque pièce pour que chacun puisse se lancer le plus facilement possible.
Pour ça, je vais avoir besoin de votre aide, de vos remarques, et de tout ce qui pourra faire avancer ce projet.
La base du projet est la suivante :
- plaques PVC ép. 10mm
- dimensions ext : Longueur 800mm x Largeur 550mm x Hauteur 600mm
- Tube Øext 400mm
- 2 Bondes de fond + 1 skimmer en entrées
- tambour démontable pour maintenance annuelle
Aller un premier visu de ce que j'ai commencé :
Re: Projet FAT, modélisation 3D, plans, partage !
Posté : 22 mars 2018, 11:51
par esso1
10 mm ça risque peut être d’être fin, je pense que du 15 , serait mieux
il y a pas mal de construction ici, donc y a plein d'infos et d'astuces
les points importants sont :
la rotation
l'UV dans le filtre
la rigidité
les capteurs
la programmation.
ça fait beaucoup de découpes, voir peut être pour optimiser .
Posté : 22 mars 2018, 15:09
par Yves83
Oui, cela fait pas mal de découpes, mais d'un autre coté, c'est bien comme support de la toile....
Trop de vide en dessous, ouvertures trop grandes et cela favorise la découpe de la toile sur les bords des découpes....
C'est peut être un peu plus long à faire, mais plus sécurisant pour la toile.....
Posté : 22 mars 2018, 15:35
par esso1
je ne dis pas yves , mais il y a peut être à optimiser quand même et pour tenir la toile, un grillage inox ... fera très bien l'affaire.
sans grillage je ferais un regroupement de 2 carrés
avec grillage inox un de 6 carrés...
Posté : 22 mars 2018, 15:45
par yohann_r
Pour les ouvertures, c'est quelque chose de facilement modifiable au fur et à mesure de l'étude. je l'ai ai agrandie dites moi ce que vous en pensez.
Pour la rotation, je suis parti sur une courroie crantée, d'après moi, c'est beaucoup plus simple de changer une courroie usée, que de changer un engrenage de diametre 400. Il faudra rajouter un système basique de galet tendeur, qui sera identique aux deux galets de soutien que je vais mettre en bout de tube.
J'ai rajouter des renforts, plutot que de passer en pvc 15mm, le 10 se trouve plus facilement, et les prix s'envolent pour du 15. Alors que de la corniere 30x30 ep 3mm en alu ou acier ca reste très abordable.
Par contre, je me pose une question sur les arrivées, j'ai vu qu'il était conseillé de les mettre le plus bas possible, mais pas de risque de dépot dans la zone entourée en rouge ? :
Posté : 22 mars 2018, 15:56
par esso1
alors c déjà mieux , les renforts oui .. cela aide.
pour la rotation tu pars sur une poulie ?
prevoir un renfort sous ( ou sur ) la goulotte car elle risque de déformer le 10 m ,
Posté : 22 mars 2018, 16:01
par juju18
beaucoup ont testé la courroie et sont passés à l'engrenage car c'était vraiment un point faible.
Pour les découpes, je suis parti sur des carrés dans l'autre sens car la buse est moins gênées pour le nettoyage (réflexion personnelle).
si tu ne veux pas de dépôt dans la zone rouge tu fais les arrivés par le dessous et en plus 3 coudes en moins.
Je ne sais pas si tu veux mettre des passes paroi ou si tu veux souder des manchons directement mais regarde bien l'écart entre les arrivés pour pas être gêné.
Tu utilises quel logiciel?
Posté : 22 mars 2018, 16:18
par Yves83
Pour la courroie, je ne te dirai qu'un seul truc:
Tous ceux qui ont commencé avec....on modifié leur FAT pour vernir à un entrainement par pignon et disque denté....
Au cas ou, on a un spécialiste sur le forum qui te fait ça en découpe avec grande précision et pour un prix très raisonnable....
La courroie, c'est la galère rapidement, je peu te l'assurer!!!!
Et pour l'usure, j'ai un FAT avec pignon et disque, il tourne depuis quatre ans.
Hier, on parlait de la pompe de rinçage. Je me suis aperçu que depuis le début, elle avait fonctionné plus de 100 000 fois....Cela veux dire aussi autant de rotation de 1 tour 1/4 du tambour......
Et pour l'instant, aucune usure constatée aussi bien sur le disque que sur le pignon.
On ne trouve pratiquement plus de tambour avec courroie dans le commerce.....
C'est un signe..........
Posté : 22 mars 2018, 16:24
par yohann_r
Pour la rotation par courroie, si elle est correctement dimensionnée, et avec galet tendeur, je ne vois pas le soucis, j'en intègre pour des systèmes industriels avec des couples énormes.
La goulotte n'est pas finie mais je l'ai passé en 5mm d'épais, ce qui est suffisant, et sera plus léger a supporter pour la plaque qui la supporte.
Bien vu pour faire les arrivées par dessous, je vais changer ça. Les passe parois en 110mm sont énormes, par sur que ca passe je vais voir.
Pour le logiciel, la c'est du solidedge, mais quand tout sera fini, y'aura les plans en PDF de chaque pièce, la liste de tout le matériel, et la maquette 3D dans un format neutre pour ceux que ça interesse
Posté : 22 mars 2018, 16:30
par Yves83
