Filtration pour bassin de 6m3 avec poissons et canards. Besoin d'aide.
Re: Filtration pour bassin de 6m3 avec poissons et canards. Besoin d'aide.
Ba oui, c'est pas mal ces "bidons" là.....
Ça aussi c'est bien......
"D'après ce que j'ai vu 1 tonneau : des brosses
2ème tonneau : tapis japonais
3ème tonneau : des petits trucs en plastique qui bouge grâce à un bulleur."
J'aime bien les "petits trucs en plastique qui bougent"....
On va dire des Hélix histoire de faire comme si on savait tout et se la péter un peu!!!!...
Une pompe 16000L et un UV de 72W pour un bassin de 6m3...
C'est sur que tu ne risque pas d'être trop court...
Pour l'UV pas de soucis, c'est largement bon mais tu ne craint rien à être ...surdimensionnée!!!!
Qui peut le plus peut le moins...
Pour la pompe, Elle est un poil puissante, mais tu prévois une dérivation en Y avec une vanne pour régler ton débit et cela va le faire.....
Tu peux utiliser le "surplus" pour un retour direct bassin ou une petite cascade si tu en as envie...Une petite jarre c'est sympa....
Merci Yves pour ta réponse et pour la précision pour les Hélix. POur être sur de pas me tromper.
J'utilise entre la pompe de remontée et le premier gros bidon un tuyau de 50 MM?
Pour le passage de l'eau entre chaque bidon, y aurait il un schéma qui explique comment faire avec les diamètres de tuyau à prendre...?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Nous avions posé la question , il y a 8 ans, a GARDENA, qui commercialisait ce type de récupérateur d'eau sur l'usage en filtre, en précisant quelques données techniques (pressions.,). Leur réponse, très honnête, était que ce n'était pas fabriqué en tenant compte de ces contraintes.
Des bassinophiles utilisent toutefois ce type de récupérateurs, notamment en Belgique, mais d'une marque allemande
Voir un exemple ici avec le filtre de Sonia Re: Filtre maison : Quels contenants pour un filtre maison
Maintenant il vaut mieux peut être rester dans le cubicontainer plus solide, si vous avez la place.
Insérez avant le filtre à brosses un Filtre à Grille , cela vous évitera des nettoyages fréquents des brosses
Ne le fabriquez pas, pas d'intérêt et difficile, voir ici Tutorial fabrication d'un FAG et d'un FAB
Sinon du même avis que mes éminents amis : Canards est incompatible avec eau claire et plantes
Et sur un aussi petit volume 6m3... Il n'y a pas une erreur de frappe ?
Pourriez vous mettre quelques photos
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Oui je vais mettre des photos des la semaine prochaine.
J'ai fait un peu prés le tour des vidéos et tuto pour faire les cuves. J'ai quand même quelques questions:
Faut il mettre une grille en plastique au fond de chaque cuve? Si oui cela sert à quoi? Combien de centimètre par rapport au fond de la cuve?
Pour la dernière cuve avec les hélix, j'ai compris comment faire pour éviter d'avoir les helix qui se barrent de la cuve en fessant plus de trou dans un tuyau pvc de 110 par contre pour la vidange, comment faire pour vidanger sans que les helix partent à l'égout? même principe tuyau pvc avec pleins de trous?
Semaine prochain c'est béton pour faire une dalle stable, vu le poids des 3 bidons c'est préférable.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
- papives
Pour répondre à ta question sur la grille au fond de la cuve, tu dois avoir un espace d'au moins 2 à 3 cm. Cet espace permet aux saletés de se déposer là et donne la possibiliter d'évacuer l'entièreté de celles-çi alors que si les médias de filtration vont jusqu'au fond, une grosse partie restera coincée dedans avec le danger du développement de bactéries anaérobies.
Chouette des mandarins c’est trop joli à l’automne c’est ça ? Moi depuis 5 ans j’ai des bernaches ( j’ai eu jusqu’à 2 couples
De Néné d’Hawaï + 1 mâle ( le gardien celui qui attend les promeneurs au grillage) 1 couple nonnette et 1 couple d’oies cygnoïdes avec des petits ( quel spectacle quand ils s’y baignent en famille !)
idem avec filtres Oase, en plus la nuit les cygnoïdes ont tendance à rester sur le bassin ! 2 pompes suppl en été pour jet mon eau n’est pas si mal par contre les filtres ne sont pas bien l’entretien reste lourd ...
Moi tout le tour du bassin est en minéral comme ça quelque soit le temps ça limite l’apport de terre par les animaux ...
Les plantes j’ai vite abandonné elles dépiotaient tout!
Cela n'étonne même pas le chien
Ne dites pas que c’est impossible, des canards et des koï t’en une eau translucide c’est possible.
On m’a dit de pas le faire, j’ai testé et c’est ok.
10 koï (50cm en moyenne), 2 esturgeons (70cm) 2 canards pilet et 3 mandarin avec 30m3.
J’ai transformé un oase biotec 30 pour qu’il accepte deux entrées de 110 en gravitaire (bdf et skimmer tube), j’y ai mis un uv amalgam immergé 80w, des bactéries, des tapis japonais à la place des mousses bleues, et une pompe en sortie de 30000l/h réglable aquaforte.
Mon fond n'a pas 1mm de vase et la surface de l’eau est impeccable.
Le budget filtre occas mousse pompe uv dépasse pas 1000 euros, donc j’ai voulu tester avant d’abandonner comme on me le conseillait et je ne regrette pas !
Moi aussi j’ai carpes kois et bernaches mon eau est très belle même avec ma filtration sous dimensionnée le soucis c’est au moment de la mue il y’a beaucoup de plumes et je sors mon épuisette de piscine ... oui c’est compatible bon dans mon nouveau vivier je vais leur interdire l’accès mais je vais déplacer le bassin actuel sur le palier du bas pour mes oies et bernaches ...
