Type de filtration.
Re: Type de filtration.
Et oui, la vache à lait se rebelle avec internet [number-one-45.gif]
Je veux bien payer plus pour le service et une garantie bien suivit mais faut pas pousser...
Ça fait une sacrée différence là [sad.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
oui,
d'habitude je privilégie le contact avec le revendeur, mais là, a matériel identique et sur un site qui a pignon sur rue en allemagne .... le choix a été vite fait . En + ils sont super rapides et pas avares de mail de confirmation et suivi de commande .
Membre Fckc
Eddy
Message par Eddy »
En effet, c'est une super affaire que tu me propose :dance:
je suis preneur du site par contre s'il te plait.
pour le reste il faut vraiment que je vous fasse des photos et un croquis car pour le filtre j'ai encore trop de questions...
comme par exemple la pompe tu l'a mets avant le filtre ou après?
Si c'est avant, j'ai vus qu'il fallait un 1ier réservoir afin que le pompe n'aspire pas trop de merdouilles!
Si c'est après, ben je vois pas comment l'eau remonte seule dans le tuyau de la bonde. [huh.gif]
sinon j'ai vu ce montage ci dessous interessant non? juste que moi je ne mets pas de skimmer.
Eddy
Message par Eddy »
ah! j'oubliais...le UV vous le mettez en dérivation comme sur mon schéma ou non? car comme ça, je pense qu'il a beaucoup de perte de charges non?
Perso, je le mettrai dans l'axe après la pompe, branché sur un inter pour ON/OFF.
nico
Message par nico »
tout dépend du débit conseillé dans ton uv: si tu filtres plus d'eau que ce qu'il est conseillé de passer en direct dans ton UV l'eau passera trop vite et l'UV sera moins efficace.
La dérivation permettra de faire circuler pour l'uv à un débit adapté à celui-ci sans trop freiner le débit de la filtration.
Autre avantage de la déviation: en cas de besoin d'intervention sur l'uv, tu fermes les vannes de sa dérivation et tu peux le déposer sans arrêter la filtration.
Eddy
Message par Eddy »
Bonjour à tous,
Bon aujourd'hui c'est le 3ème weekend sous la pluie ☔️.
Je râle car j'arrive pas à avancer mais bon.....je fais au mieux.
Ok pour le UV je vais me pencher sur le problème, car j'avoue que je m'occupe principalement du filtre/la pompe !
Tu sais Eddy, nous sommes tous un peu dans ton cas. :confusion-shrug:
Eddy
Message par Eddy »
Bonjour à tous,
Non non... je n'ai pas mis en eau le bassin 😝.
La pluie n'en fait qu'à sa tête et là j'ai 70 cm d'eau au fond.
Juste pour info le trou n'est pas fini mais là il fait 2,0m X 1,70 en superficie.
A bientôt
Eddy
Message par Eddy »
Après une petite pause sur le bassin.... et oui je continue l'aménagement du jardin aussi!
Me revoici de retour. J'ai commandé tout le matos chez Koi Normandie, et livraison prévue d'ici 2 semaines.
Je vous ferai quelques photo d'ici la!
Eddy a écrit : 26 janv. 2018, 17:13
Ba il est pas mal ce croquis de principe.....C'est ça une filtration en gravitaire..... [number-one-45.gif]
Sauf que le skimmer doit avoir une entrée directe dans la première cuve et pas sur le tube d'arrivée de la bonde....
Et l'eau "remonte" dans le tube de la bonde car elle est aspirée par la pompe. Exactement comme dans les cuves de la filtration.....
La pompe "pousse" ensuite l'eau à travers l'UV et le retour au bassin......
Bon, c'est un dessin de principe car l'erreur principale, ce sont tous les coudes à 90°!!!... :naughty: :naughty:
A remplacer pas deux 45°, la circulation en sera bien facilité et en cas de nettoyage avec un furet, celui-ci passera facilement....
