Ordre de passage
Ordre de passage
Bonsoir ,
Qu'est ce qui est préférable dans l'ordre de passage des différents compartiments d'un filtre ?
Brosses avec Aselles en premier et suivi d'un filtre grille où le contraire ?
Puis tapis japonais suivi des Hélix où le contraire ?
Merci de joindre une tite explication qui explique votre choix !
- nef
Re: Ordre de passage
Hello
le mieux c'est
Grille en premier pour retenir les grosses particules
Puis les brosses pour les petites particules
ensuite les tapis jap debut de la bio
et les helix pour la bio
puis retour d'eau au bassin
le mieux c'est
Merki ! ! !
faut il mettre un diffuseur sous les tapis japonais ?
- nef
Met le plutot sous les helix pour les faire tourner
CQFD
Rien n'a ajouter
Rien n'a ajouter
Bonjours ,
Merci pour votre aide
Je pense que pour la partie des brosses , le sens de passage est de bas en haut , mais pour
les tapis japonais et les helix ? c'est quoi le mieux ?
- esso1
pour les tapis , idem de Bas en haut.. en traversant les média...
sinon tu as le principe du filtre Eric ... en longeant ...
pour les helix tu brasses tellement que peu importe ... aspiration en partie haute
Bonjour ,
Quel type de diffuseur me conseillez vous de mettre pour les hélix , sachant que le
compartiment devrait faire entre 200 et 300 litres ?
Bonjour ,
Peut être que çà n'a pas d'importance ?
J'ai vu des diffuseurs boule , plat , en long et même en tuyau souple !
Il faut un max de débit d'air ?
- D&G
Regarde chez Nicolas 65 : il a fait des études très poussées sur l’aération des bacs et les puissances de compresseurs; Récemment il a même réalisé l'autopsie d'une pompe .
Je me demande d’ailleurs si au lieu de penser volume il ne vaut mieux pas penser surface d’aération
