choix pompe à air
- truite26
Re: choix pompe à air
Merci pour les infos
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
- truite26
la Dong Yang DY20 m’intéresse bien.
Par contre ayant jamais vue en vrais ce genre de pompe, quel accessoire acheter pour monter quelle tuyaux (diam) ? (sur le même site pour la commande )
Je vais m'en servir pour faire mon airlift.
Pour ma part, j'ai essayé une Dong Yang DY20 pour l'aération de mes TJ et Hélix de la filtration provisoire de mes piscines hors sol.
Je ne sais pas combien de temps fonctionnera ce matériel, pour le moment cela fait presque 6 mois qu'elle tourne, elle ne fait pas plus de bruit qu'une Hiblow, c'est à dire très peu.
Il me semble que la sortie est en 20 mm, alors qu'habituellement les pompes sont en 19 mm.
elle et fourni avec un raccord epm et elle chauffe pas sa fait 3ans
- truite26
Merci pour les réponses.picassot28 a écrit : ↑08 juin 2017, 18:08 elle et fourni avec un raccord epm et elle chauffe pas sa fait 3ans
Mais il faut bien un embout mâle/mâle (du genre 18mm/diam tuyaux air) pour connecter le raccord à une longueur de tuyaux ?.
Je ne veux pas avoir un répartiteur de x sortie qui ne me servira pas.
A la limite 2 max
De quelle diamètre sont vos longueur de tuyaux d'air après la pompe à air ?
il y a un raccord FF en epm en 19 et une clarinette avec 12 sorties pour souvenir
chez moi je suis parti du raccord epm en 18 jusqu'au filtre
- truite26
Alors j'ai commandé ma DY20, il faut bien acheter un répartiteur en plus car seul le coude souple est fournis, donc j'avais raison
Alors j'ai bien reçu ma DY20 avec répartiteur 2 sortie 9mm, 20m de tuyaux 9mm et 2 diffuseurs 50mm.
Après avoir testé la bête, je suis très satisfait du rendement "visuel", ça bouillonne bien
Je vais pouvoir faire mon airlift maintenant.
Bruit : elle est pas si silencieuse que ça, mais pas grave elle sera dans le cabanon.
Chauffe : j'ai remarqué sur les commentaires quelle chauffe, pendant essais j'ai plutôt confirmé mais rien d'alarmant.
Je vais même mettre une sonde sous ses fesse pour l’arrêter en cas de surchauffe avec mon em4.
a+
a+
Bonjour ,
Au final j'ai choisi un modèle à membrane .
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... ap-60.html
Commande reçue hier et je dois dire que je ne suis pas déçu ! ! !
Un débit excellent et pas une baisse de pression même avec trois diffuseurs boule .
Elle est très silencieuse , je n'entends que le léger sifflement d'un robinet que je laisse légèrement ouvert pour ne pas la faire forcer .
J'en ai profité pour commander en même temps 2 membranes de rechange, 25 mètres de tuyau noir en diamètre de 9mm , un tube avec 6 robinets de sorties , 4 diffuseurs boule de 5 mm et une cloche anti gel pour cette hiver .
Reste à voir pour l'étude d'airlift ! ! !
