Page 22 sur 25
Re: FAT
Posté : 25 févr. 2018, 23:21
par printemps31
Ton idée de faire porter la goulotte sur l'axe du tambour me plait à médité
mais comment tu fais l'étanchéité de cet axe
Re: FAT
Posté : 26 févr. 2018, 07:01
par juju18
Moi c'est juste la plaque du fond(celle verticale) de la goulotte qui descend plus bas et qui vient dans l'axe avec un trou. Tu peux aussi faire un trou borgne comme ça pas d'étanchéité.
Re: FAT
Posté : 26 févr. 2018, 09:10
par esso1
Ça avance bien, pas de décalage en rotation à vide ? quand tu tournes à fond ? vibration etc ? car là tu test l'auto centrage
d'une patate qui tourne
Re: FAT
Posté : 26 févr. 2018, 09:27
par printemps31
Je parle de l'étanchéité du fond du tambour, j'ai vu que sur des photos précédentes tu avais percé, je suppose pour passer l'axe
Re: FAT
Posté : 26 févr. 2018, 09:51
par juju18
pour l'instant pas de soucis pour la rotation mais c’était juste un petit test, en plus le pignon est juste mis en force dans l'axe du moteur sans clavette et ça fonctionne, je vais voir pour en faire une en plastique pour servir de fusible mécanique.
Je dois continuer le montage dans la cuve et tout fixer correctement pour voir si je dois améliorer des choses.
pour le fond du FAT j'ai 0.5mm de jeu entre le tambour et l'axe donc ça devrait aller mais on peut rajouter un morceau d'EPDM pour fait un joint ou mettre un joint torique, mais je pense pas qu'on cherche à être étanche à 100%.
Re: FAT
Posté : 26 févr. 2018, 12:51
par Yves83
A vide, ça fonctionne toujours.....
Mais attention, en charge avec l'eau...C'est une autre histoire!!! Et il te faudra impérativement un système de fixation du pignon sur l'axe:
Clavette, vis pointeau ou goupille car sinon tu risque un patinage....
...Et un moteur assez puissant pour assurer la rotation!!!
C'est ce qui est arrivé sur mon FAT... Mon incapable de fournisseur m'a livré une machine avec un moteur tellement puissant que j'ai une photo de Laurenzo qui empêche le démarrage de la rotation avec son petit doigt!!!!!...
Re: FAT
Posté : 26 févr. 2018, 13:04
par juju18
Le motoreducteur vient d'un vérin de lit médicalisé et c'était marqué 400kg de poussé. Il consomme 30watts à vide.
J'ai mis ça pour brider le pignon :
Re: FAT
Posté : 26 févr. 2018, 13:31
par esso1
la rotation ce n'était pas pour la force, mais pour la conception rotule / pivot
, qui à mon sens est plus adapé à un élément tournant en patate ..
Re: FAT
Posté : 03 mars 2018, 18:28
par juju18
Voilà j'ai commencé à remonter le puzzle.
Il reste la goulotte à faire j'ai commencé par plier une plaque de pvc on verra comment je vais faire la suite.
Donc pour les révisions,je dévisse les deux papillons et je retire l'ensemble en un bloc
Et le début de la goulotte
Re: FAT
Posté : 03 mars 2018, 18:31
par juju18
Et là, direction apéro chez des amis !
