FAT
FAT
Bonjour à tous,
J'ai déjà fait un sujet il y a 2 ans sur un FAT mais j'ai fait des travaux dans la maison et j'ai utilisé le morceau de pvc récupéré à l'époque.
Je viens en revanche d'en trouver un nouveau en diamètre 500 et longueur 55cm.
J'ai toujours mon moteur de portail, le pilotage Arduino, la mesure de niveau d'eau par ultrason, alimentation 24V...
Quel débit pensez vous qu'il est judicieux de faire passer dans ce tube? (l'idéal c'est 40m3 comme réponse [rire.gif] )
En gros est ce que je peux lancer la fabrication autour de ce tuyau ou partir à la recherche d'un autre bout? le bassin fera dans les 30/40m3 avec des kois.
merci pour vos avis...
Re: FAT
Voila le morceau est arrivé, plus qu'à le récupérer, il fait 55cm de long et 500 de diamètre. j’espère que ça sera suffisant pour le bassin...
Aries
Re: FAT
Message par Aries »
Sacré morceau. Je pense qu'il convient pour... 40 m3 !!! :D
Re: FAT
Pour la cuve je pense a l'inox? :think: en dimension 60 x 60 x 80 ? :think: avec 4 entrées en 110 et 4 sorties en 110 ? :think:
UV 75w dans le tambour en gros voila mon début de projet. :?:
le fond du tambour, le guide avant et les couronnes en PVC 10mm :think:
Vos avis/conseils? [mdr.gif]
Re: FAT
Bonjour à tous,
J'ai changé d'avis pour les moteurs, j'ai récupéré deux motoréducteurs 24V, un qui tourne a 100tr/min et l'autre 150tr/min avec les pignons/couronnes j'arriverai à la bonne vitesse de 10 tr/min sur le tambour et j'ai une alimentation 24V 5A pour les piloter.
Comme mon tambour de 500 n'est pas très long, que pensez vous de faire deux tambours?
J'ai lu que la moyenne est à 60µ sur un FAT, qu'un filtre à grille est à 300µ, que le filtre EBF est à 30µ...
J'ai donc une idée de faire un premier tambour en 300µm et un second en 30µm?
Je pourrais ainsi faire deux lignes de filtration:
tambour 1-> tambour 2->bio -> retour gravitaire via pompe tube ou airlift
tambour 1-> retour bassin via cascade ou lame d'eau
lolodu62
Re: FAT
Message par lolodu62 »
Un fat en 300microns,je n'en vois pas l'intérêt et 30 microns va se boucher trop vite.....fabrique un gros pour passer largement ton débit en 63 microns et puis tu n'auras qu'un seul entretien et non 2......
Re: FAT
Je pensais au 300microns en «prefiltre» en faite mais qui se nettoie seul et le second je pouvais descendre en taille pour arriver au même niveau qu'un EMF...
De toute façon je commence par un premier en 63 microns et je verrai si je suis motivé à tester mon idée. Et au pire ça fera un deuxième fat pour un autre bassin d'intérieur...
Re: FAT
300 encore trop gros, je pencherais plus pour de 200 µm mais cela serait 2 FAT en entretien .. cela risque de poser problème...
Re: FAT
Quels sont les problèmes d'entretien sur un FAT...
Je vois:
-la toile à vérifier(changer si besoin au bout de quelques années [rolleyes.gif] )
-les buses à nettoyer( changer si besoin aussi)
-un coup de furet/karcher pour la cuve/goulotte/tuyau
Mais je ne vois que ça donc pas trop contraignant ni chronophage? :think:
Pouvez vous m'expliquer ce que vous faites comme entretien? [embarrassed.gif]
Re: FAT
ben oui un FAT c'est pour être tranquille et sans trop de contraintes...
