Sous quel média filtrant dispose-t-on des grilles ?
Re: Sous quel média filtrant dispose-t-on des grilles ?
pas rigollot de bloquer la sortie des hélix
je ne crois pas que les avis divergentPLANTAQUA a écrit :Bon, je vois que ma question n'était peut-être pas si bête que ça.
Elle a permis d'avoir l'avis de spécialistes, opposés certes, et servira sûrement à ceux qui se lancent dans ce domaine.
Peut-être d'autres avis ?
Cela ne me semble qu'une question de langage : "la décantation" est usuellement utilisée pour designer la zone basse du filtre (sous une grille en général) servant a récupérer les déchets via un "backwash" (aussi usuellement utilisé a la place de vidange)
dans ce cas cette zone est utile et est séparé par une grille des medias, grille servant de support au TJ ou évitant qu'un media (h-lix) bouche la vanne de sortie
que ce soit TJ ou H-lix il n’y aura réellement pas de "décante" (au sens entendu avec un bac de décantation) avec le courant d’eau créé avec les arrivées et l'aération.
+1 avec anstra et coucou...
Avec un tambour, y a point de pourriture dans les hélix....
Mais j'ai une autre question à poser....
Dans la cuve à hélix, vous faites comment pour qu'ils ne se déplacent pas, vos disques de 20...
Vous les fixez ou pas ????
40 m3
14 koi
14 koi
- showa76
il y a toujours de la matière, même dans les hélix, la différence est que les hélix hachent tout en très fines particules et ensuite cela repart au bassin. il faudrait mettre une décante (vortex) après et on le constaterait.Totoche a écrit :+1 avec anstra et coucou...
Gilles
Effectivement, dans le compartiment de mes pompes qui est séparé par une grille juste après les hélix, il y a un peu de matière.....showa76 a écrit :Totoche a écrit :+1 avec anstra et coucou...
Gilles
Mais après environ 20 mois de fonctionnement, il s'agit simplement d'une fine couche et qui ne semble pas augmenter.....
J'ai sorti une pompe, quasiment rien dedans, aucun colmatage. Une simple couche très fine qui s'élimine simplement en passant le doigt dessus....
De toute façon,une grille sous les hélix n'aurait rien changé à tout ça.....
Alors, pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué.....
Pour moi, complétement inutile la grille sous les Hélix....
juste une grille sur le trou de la vidange de la cuve pour éviter de courir derrière les hélix
à la sortie d un FAT, tu as de la poussière de 60 micron
Ba oui,bien sur il ne faut pas que tes Hélix aillent se promener...
Sur ma cuve voila comment j'ai fait....
Une grille pour la vidange faite avec une chute de 100 et un bout de grillage plastique...
Cette grille va prendre place dans un manchon de 110 à joint. Elle sera emmanchée sous le joint de façon à garder l'étanchéité sur le tube qui servira de système de vidange et de trop plein de la cuve.....
La voila juste posée sur le manchon, avant coulage dans le fond de la cuve....
J'ai fait avec un raccord et un grillage collé en bout un embout qui va servir au trop plein de la cuve ....
Bon, mise en place de mon système "maison"....
On voit ici à droite le manchon qui a été coulé avec la dalle et la grille placée sous le joint. En cas de vidange, les Hélix resteront donc dans la cuve....
A gauche, le tube de vidange est en place....
Le tube en travers sert de poignée pour mettre en place et retirer le tube.
J'ai fait avec une ponceuse un petit chanfrein d'entré au tube et c'est très facile de le mettre en place et de la retirer, une simple pression en tournant le tube et il rentre dans le joint comme dans du beurre...
A la japonaise!!!!
Joli...
Joli...
40 m3
14 koi
14 koi
