filtration gravitationnelle
bonjour a tous ; c'est fait piscine démontée ,vendu , grand trou , bon je vais attaquer la filtration avec un cubis ,avec les infos que vous m'avez données; mais j'ai une question; comment je nettoie chaques chambres vus que mon filtre est enterré ;
- Gariwald
Re: filtration gravitationnelle
Il ne doit pas être entièrement enterré, seulement posé de manière à être sous le niveau de l'eau, enfoncé dans le sol si le bassin n'est pas hors-sol. Mais dans ce cas, c'est ouvert sur une trappe au-dessus, par exemple. Cela peut par exemple donner un truc comme ça :
merci GARIWALDE pour t'on aide ; mon filtre le cubis est enterré au même niveau que l'eau du bassin, donc je doit laisser une trappe sur le côté pour pouvoir vidanger mes chambres , : OK ; je fait comment pour évacuer les eaux sale ; je fait un trou et je met un vide cave ?
Je pense que le coup de la pompe vide-cave est plus approprié. Et si cela ne fonctionne pas comme tu le souhaites, il sera toujours temps de faire un trou, non ?.
ok , Christine va pour le vide cave , ou me conseil tu d'acheter ma bache epdm .
Si tu veux mon avis où acheter la bâche epdm ? Je vais te répondre : "le plus près de chez toi".
J'ai pour principe de faire travailler les commerces de proximité, tant que possible.
De plus, la bâche étant lourde, les frais d'expédition sont quelques fois élevés.
- Gariwald
Je ne connaissais pas les vides caves. Voilà qui va résoudre mes inquiétudes quant à une éventuelle inondation, de mon local technique !
Gariwald, une pompe vide cave, avec flotteur à bras, c'est l'idéal. Surtout dans les caves, ici en normandie ...
...Sauf quand il y a coupure de courant
