Où mettre 2 skimmers ?
Re: Où mettre 2 skimmers ?
Yves, tu as voulu dire quoi ?
C'est une mise à vide au point le plus haut pour "vider" la bulle d'air qui risque de se former ici......
Un "p'tit toyo" avec une vanne......
C'est tout.....
C'est tout.....
Yves83 a écrit :C'est une mise à vide au point le plus haut pour "vider" la bulle d'air qui risque de se former ici......
C'est tout.....
Pas idiot A noter !
Merci Yves
- nicolas65
moi aussi j'ai du faire pareil car je suis en siphonage, le tube sort de l'eau et replonge dans un autre bassin, donc au bout de plusieurs jours de mousse aspirée par le skimmer, il y avait une accumulation d'airdans le tube qui le désamorçait en partie, du coup j'ai mis un té pour faire une mise à l'air et dégazer ce qui passe ! ca marche bien
Yves83 a écrit :Pas simple ton histoire.....
Je ne suis pas à la maison pour trois semaines, je suis en Californie......
Enfin....Presque!!!!!..Ce sont mes enfants qui sont partis là-bas...et moi je garde les petits-enfants à Fos sur mer..!!!...
Un truc vite fait avec Le téléphone.....Je n'ai pas de scanner sous la main.....
Bon, au niveau aspiration, il y aura un peu de perte, mais tant que tu reste sous le niveau cela marchera......
J'ai vérifié mes notes, tu peu mettre 52cm sous le tuyau, si ton palier est à -52, tu peu poser le tuyau dessus....
Yves, finalement, je n'ai pas 60cm de profondeur sur ce palier mais 70cm...
Comment fais tu tenir l'ensemble dans l'eau pour ne pas que cela bouge ?
Christine, quand tu aura collé le passe paroi, la partie de tuyau qui sera enterré va tenir la partie qui se trouve dans le bassin.
Le seul risque c'est lors du remplissage, il faut remplir également le tube de 110 avec de l'eau car avec l'air il vas avoir tendance à flotter après c'est plus un problème
Merci Lorenzo, avec mes monstres, surtout les carpes amour, mais aussi les ides qui sont très speed, il faut du solide.
Quand je vois que les poissons sont capables de me retourner les pots de nénuphar, ça impressionne
Oui je me doute que les koï risque de les chambouler, mais moi j'ai jamais eu de problème.............quand j'avais des koï dans le bassin bien entendu
