Encore un FAT
Re: Encore un FAT
Avec 5cm au centre suffirait car ton tambour fait quand mêm 2.5 cm en epaisseur il restera très costaud sans deformation.
Re: Encore un FAT
Ok lolo, je vais retracer les ouvertures a 41cm de long et laisser 5 cm au milieu. J'ai fai aussi deux bande de 4cm sur la largeur pour mettre deux baguettes inox.
Re: Encore un FAT
Met surtout 2 point de fixation pour la toile pas comme c est l erreur que j ai faite ^^ toile mal tendu ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: Encore un FAT
Tres bien vu le diamètre du tambour. Donc demain soir nous avons une photo des lumieres qui seront percées (prends ton temps,sécurité avant tous)
Re: Encore un FAT
Euhhh, demain je suis pas dispo. Je vais attaquer ca dimanche. Mais promis quand cela sera fait, je met des photos
Re: Encore un FAT
pour que la toile soie bien tendu il faut que tu face une rainure sur un renfort ou la toile rentre dedans , sous ta barre de seuil tu glisse un petit morceaux de pvc de la longueur de la barre , et quant tu vise ta barre sa le temps ni quelle.
Re: Encore un FAT
La j'ai pas tous compris ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Re: Encore un FAT
en vert la calle qui est sous la barre de seuil
en bleu le tambour
en noir la barre de seuil
Re: Encore un FAT
sur ton tambour de d63 tu mets deux barre de seuil , une qui vas tenir les deux extrémité de la toile l'une sur l'autre , et une qui serra sur la rainure de l'autre cote , celle qui est sur la rainure tu la vise en dernier , tu positionne la barre pvc en vert sous la barre de seuil et quant tu vise elle vient rentrer la barre dans la rainure, se qui tend la toile sur toute la longueur de tambour
bien sur les barres de seuil son de chaque cotes du tambour
Re: Encore un FAT
Ok je vois mieux maintenant. Merci sunny
