En bordure du bassin (végétaux ...)
Posté : 28 oct. 2024, 08:46
Bonjour à tous,
J'ai en projet un bassin d'environ 8 à 9m de long, cascade incluse.
J'ai déjà eu les retours sympas sur le premier sujet, il est ici, si jamais.
Il traite de choses un peu plus techniques, comme la pompe ou le filtre.
Je comptais acquérir une certaine marque, mais on m'a exprimé que c'était des "chinoiseries", j'ai donc choisi d'autres références.
viewtopic.php?t=9640
Comme j'aime bien anticiper, et les choses bien faites, j'ai plusieurs questions concernant l'aménagement autour du bassin.
Ne soyez pas étonnés ...
Pour commencer, l'arrière plan.
Pour le moment, j'ai la forêt vierge des voisins qui déborde.
Je vais m'en charger moi-même (enfin, quelqu'un le fera pour moi), car ils sont très âgés.
J'y ferai placer des panneaux de bois je pense, ou prolonger la palissade.
La serre sera supprimée, ma situation physique ayant évolué, je ne suis plus en capacité de m'en occuper hélas
Ensuite, le gars de la mini pelle viendra creuser le bassin, je lui demanderais de placer le remblais pour façonner la cascade.
Ca devrait faire 1,20m de hauteur environ (un peu plus, car elle se tassera).
En prenant soin de prévoir un emplacement dédié au filtre, puisque la sortie doit se trouver au dessus du 1er palier d'eau.
Puis, la mise en place du géotextile, la bâche EPDM, l'empierrage, et ... les végétaux.
Et c'est là que je requiers vos PREMIERS AVIS ET CONSEILS ...
=> En arrière plan, et sur le côté palissade, quelle(s) espèce(s) pourrais-je y planter, sachant que la zone est assez humide, et avec peu d'ensoleillement ?
Dans l'idéal, il faudrait qu'elles puissent monter à 2,50 ou 3m max, et si elles fleurissent, c'est le top ...
Après j'ai conscience que vous n'êtes peut-être pas spécialistes en la matière, et si de ce fait je n'obtiens pas de réponse, je prendrais des renseignements par ailleurs et je les exposerais ici même
=> Après, au bord de l'eau, donc autour du bassin
Qu'avez-vous utilisé comme espèces ?
Je pense profiter des papyrus qui poussent à foison chez moi, mais il faudra de la variété ...
J'ai repéré des joncs au bord de la route, dans un ruisseau, près de chez moi.
Mais je ne sais pas bien si j'ai le droit
=> Et enfin, dans l'eau
Je prévois de laisser une bordure sous l'eau de 0,20m de large sur autant de fond pour y déposer les plantes aquatiques.
Idem, quelles espèces ?
Voilà, merci par anticipation à toutes celles et ceux qui voudront bien partager leur expérience.
