Page 1 sur 11
Création de Bassin
Posté : 05 nov. 2019, 18:10
par Vince40500
Bonjour à tous. Etant passionné de bassins et poissons mais novice dans leur conception et leur réalisation j'aimerais avoir vos avis quand à la faisabilité de mon projet de petit bassin.
J'avais dans l'optique de réaliser à l'entrée de ma maison un massif dans le genre "grosse jardinière" mais après réflexion je me suis dit et pourquoi pas y faire un petit bassin ? Tout est déjà monté en parpaings creux et j'y ai même posé des chaperons de mur.
J'aimerai connaitre vos avis sur la technique à utiliser je pensais coller une bâche epdm à l’intérieur de ma "jardinière" contre les blocs . Est envisageable ? Viable ?
Les dimensions de ma "grosse jardinière" sont 1m de large par 3.50m de long je pensais creuser sur une profondeur de 0.80m et faire des paliers sur les petits cotés pour les végétaux.
Est-ce qu'un kit de filtration immergé et une berge avec une cascade sur un des petits cotés suffiraient à l’équilibre du bassin ?
Voilà j'espère que vous prendrez le temps de me lire et de partager avec moi votre expérience et votre vécu !
Je vous joins les photos.
D'avance Merci
Vincent
Re: Creation de Bassin
Posté : 05 nov. 2019, 19:04
par juju18
Il y a des fondations? Un chainage? Des piliers dans les angles?
Posté : 05 nov. 2019, 19:38
par Steph62
hello!
déjà pas de paliers, des cellules de puisard couchées, oui
ensuite 80cm en dessous du niveau du sol (hors parpaing déjà posés )?
pour des poissons rouges, ça peut le faire avec une filtration minimaliste interne, comme les aquariums
attention aux pots d'échappements quand la voiture sortira du garage par contre
Posté : 05 nov. 2019, 19:55
par juju18
C'est une Renault elle démarrera pas souvent
Si c'est assez costaud (cf ma demande), il faut creuser partout à 80cm, tu peux facilement accrocher les pots discrètement (voir revers76 ou kristof pour les exemples).
Pour quelques poissons rouges, je placerais une grosse jardinière par dessus en travers avec quelques brosses, et du tapis japonais derrière. Une petite pompe dans le bassin et un petit uv (2/3000l/h et uv 9/11w).
Par contre il te faut une arrivée électrique...
Posté : 05 nov. 2019, 20:03
par fred68
pour des PR (poissons rouges) c'est OK...
plutôt qu'une petite filtration interne, regardes pour la mettre juste de l'autre côté des parpaings dans le garage avec un retour bassin par un tuyau PVC de 40 ou 50...ça te permet de tout mettre à l'abri et d'amener l’électricité facilement...une filtration pour 3000 ou 4000l ça prend pas bcp de place !
Posté : 05 nov. 2019, 20:06
par Vince40500
juju18 a écrit : ↑05 nov. 2019, 19:04
Il n'y a pas de fondations ni de chaînage des poteaux d'angle oui et des poteaux tous les mètres sur les longueurs !
Posté : 05 nov. 2019, 20:09
par Vince40500
fred68 a écrit : ↑05 nov. 2019, 20:03
Yes, j'avais pensé à faire ça tout délocaliser dans le garage car je viens d'y faire l'électricité et j'ai un compteur déporté puis faire un coin filtration c'est vraiment pas loin , à voir comment cacher tout ça ! Je ne peux pas espérer mettre autre chose que du poisson rouge ?
Posté : 05 nov. 2019, 20:12
par Vince40500
Pour ce qui est de la bâche si je ne fais pas de paliers je peux facilement installer une epdm 3d en la collant contre le parpaing ? Faut-il selon vous une évacuation trop plein ?
Posté : 05 nov. 2019, 20:54
par fred68
Vince40500 a écrit : ↑05 nov. 2019, 20:09
[ Je ne peux pas espère mettre autre chose que du poisson rouge ?
pour 3 m3 restes sur du PR et du shubunkin...c'est bcp mieux !
Posté : 05 nov. 2019, 21:07
par Vince40500
fred68 a écrit : ↑05 nov. 2019, 20:54
OK
