Perte de charge dans lagunage ??
Posté : 12 oct. 2019, 09:40
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos lumières et conseils ...
Je suis en train de faire un petit lagunage, histoire de mettre qqes plantes aquatiques (et de servir de filtre) et d'alimenter trois fontaines. Le projet est bien avancé en terme de réalisation, mais je me pose pas mal de questions sur comment agencer l'intérieur du lagunage.
Pour donner une idée du projet dans son ensemble : j'ai enterré 2 cuves de 1m3 (elles ne sont pas dans la terre, mais dans une fosse en béton sous le niveau de la terre) qui sont alimentées par l'eau de pluie, avec un trop plein vers mon puits perdu. De ces cuves, j'envoie l'eau (avec une pompe Pond Eco plus 20000 avec variateur, débit nominal entre 11000 et 20000 l/h) vers 3 points différents (une lame d'eau, le lagunage qui lui même déborde via une lame d'eau, et un miroir d'eau), avec retour de l'eau vers les cuves pour être en circuit fermé. La hauteur entre la pompe et les points de déversoir est de 1,20 / 1,50m environ (la hauteur d'eau est moindre lorsque les cuves sont remplies). Les tuyaux d'alimentation sont en D 40cm, et les longueurs de tuyaux supérieurs à 10m pour chaque point. Donc des pertes de charges importantes (d'où la pompe sur-dimensionnée a priori, mais en fait pas tellement ...). Voilà pour le projet, si questions il y a, pas de soucis.
Pour le lagunage, je pensais partir sur ce principe : alimentation par le bas (avec un anti-siphonage), traversée de l'eau dans la pouzzolane de haut en bas, et déversoir.
Mais j'ai peur des pertes de charges engendrées par la pouzzolane, et donc peur que mon débit se couche ...
J'ai donc cette autre idée : séparer la lagunage avec une paroi verticale étanche sur les bords, alimenter l'eau en haut d'un côté, et laisser faire la gravité pour que l'eau passe de l'autre côté. Mais quelle différence de niveau d'eau je risque d'avoir entre les 2 côtés de la paroi ??
Merci pour vos avis éclairés ...
