Débit pompe/lagunage
- Steph62
Re: Débit pompe/lagunage
dites moi si je me trompe, mais le retour vers le bassin se fait bien sur toute la longueur du lagunage par débordement non ?
et il y a des tuyaux en dessous des graviers ou pas (comme montré au début)
l'eau devrait arriver par là du filtre , non ?
Oui
Oui tuyau sous le gravier (tu peux voir mon post j'ai mis un lien au début)
Non, l'eau passe d'abord par le filtre pour ensuite aller sous la lagune et remonter, puis déversé dans le bassin.
- Steph62
donc l'eau part du filtre vers ces tuyaux et remonte dans le lagunage en traversant les graviers ... donc tous les tuyaux devraient s'y déverser ou je me trompe ?
pour la sortie filtre, je crois qu'il existe des tuyaux de 63 ou 75 ou 80, mais c'est plutôt rare à dénicher (pas courant) ou réservé aux gouttières de toit ...
sinon tu mets une réduction à l'envers (un agrandissement ?) et que tu regroupes toutes tes sorties dedans avec une culotte ou une branche. ça n'irait pas ?
