Page 1 sur 1
Rénovation d'un bassin ancien
Posté : 29 déc. 2018, 20:02
par jeremie
J'ai racheté la maison de famille il y a une paire d'année. Maison de fin du 19ème en Grande banlieue parisienne dans laquelle un de mes arrière arrière grand parent avait fait construire un petit bassin. Depuis une belle dizaine d'années, le bassin fuyait et mes parents s'en sont servi pour y planter des arbres.
Techniquement, je sais qu'il était relié à la toiture voisine par une conduite en terre cuite ( hs depuis), qu'il à été équipé d'une pompe et que j'y ai retrouvé une douille porcelaine pour l'éclairage ( (juste au dessus de la ligne d'eau, vive les "normes" électriques de l'époque :) ) et quelques excentricités , coquilles, champignon en béton, ...
Il présente une fissure dans la partie supérieure (le gel) et quelques trous au fond. Je dois donc reprendre le tout et je viens ici pour obtenir conseils et idées. Je n'ai aucune envie particulière ( faune, matière, ... ) mais bien l'envie de m'y mettre.
je l'ai donc vidé pour voir dans quel état il était :
Il y a certainement du boulot et je voudrais trouver ici des idées et de l'inspiration pour mon projet.
Re: Rénovation d'un bassin ancien
Posté : 30 déc. 2018, 10:09
par Revers-76-
Salut!
Le béton est en très mauvais état...
Si t’es pas trop sentimental, le plus simple c’est marteau piqueur pour tous enlever et refaire un bassin (je doute que cette solution te plaise) [embarrassed.gif]
Si tu veux conserver au mieux ce bassin en souvenir de tes ancêtres le plus simple c’est de bien le nettoyer, boucher les trous au ciment et le renforcer avec deux couches de fibre de verre 400g jusqu’au niveau de la mosaïque.
Tu peux éventuellement recouvrir aussi la mosaïques avec une seul couche de fibre en 200g, en séchant elle sera presque invisible.
Ainsi protégé il tiendra encore 100 ans [mdr.gif]
Posté : 30 déc. 2018, 18:03
par christine
Regarde ici le bassin de Ninia, cela peut certainement t'aider.
viewtopic.php?f=42&t=5168
Posté : 30 déc. 2018, 22:33
par truite26
Idem que revers. Fibre et gelcoat et ton bassin ne bougera plus
Posté : 30 déc. 2018, 23:55
par jeremie
Merci pour vos réponses... et évidemment le marteau piqueur n’est pas une option.
Je vais regarder du côté de la solution du bassin de Nina qui me plaît bien.
Sinon, j’imagine qu’il y a plusieurs écoles mais faut-il prévoir une filtration ? Et côté faune et flore, que puis-je mettre dans un tel volume, avec les contraintes ( arbres à proximité) ?
Posté : 31 déc. 2018, 09:59
par Revers-76-
Vu le nombre et la taille des fissures, une peinture étanche même élastique ne tiendra pas très longtemps.
La fibre peut impressionner mais c’est comme poser du papier peint, c’est pas si difficile que ça.
La résine transparente figera la mosaïque pour longtemps.
Elle peut aussi recouvrir la petite cascade qu’on devine derrière le bassin.
Un petit filtre pression avec UV intégré fera le job pour quelques poissons rouges.
