Double bassin
Re: Double bassin
Désolé la photo est tournée.
Re: Double bassin
Ça devrait donner quelques chose comme ça mais avec les 4 plaques découper. Désolé la photo ne veut pas se mettre à l'endroit.
Re: Double bassin
Cela devrait donner ca mais il faut imaginer avec la bâche dessus et des galets sur la bâche comme décor.
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
Re: Double bassin
C'est un bon début !
Re: Double bassin
Oui merci je vais creuser un peu dans le centre de chaque marche pour soit y faire une cuvette pour faire une flaque ou alors pour y incorporer une dalle genre pas japonais.
Re: Double bassin
Prévois aussi le passage d’un tuyau pour faire remonter l’eau
Re: Double bassin
le concepts est sympas j'ai hâte de voir la suite !!
- D&G
Re: Double bassin
Comme le dit Nef tu devrais résiner, peindre, cimenter, hypertufer enfin traiter quoi ... directement la mousse PU.
En aquariophilie beaucoup font des décors sculptés ainsi, tu peux même t'aider avec du PU en bombe pour modeler les formes ou noyer des pots de fleurs par ex. et surtout colle les différentes plaques entre elles avec du PU, le silicone est trop galère au ponçage. J'ai moi même réalise un faux rocher que je voulais léger ainsi !! Esso tous les faux rochers de sa piscine au mortier sur armature
- cobitis
Re: Double bassin
Sur le polystyrène la résine époxy marche très bien, avec quelques colorants et la facilité pour créer des formes dans le polystyrène c'est probablement le choix le plus intéressant. La seule difficulté, étendre la résine assez vite car cela chauffe un peu. J'ai fait un décor d'aquarium comme ça et le résultat était très sympa
