Projet bassin dans le 11
Re: Projet bassin dans le 11
Merci pour la lecture et pour le travail de celui qui a réalisé ce dossier très complet.
Je reviens vers vous avec les plans et après lecture du dossier filtration.
Excellent dimanche à vous tous
Bonjour tous,
Combien mettriez-vous de BDF dans un bassin de 4m x 1,5m x 1,6m de prof.?
Avez-vous un type de BDF à ma conseiller avant que je la (les) commande ?
Merci tous!!
Merci tous!!
- esso1
à ce niveau env 10 M3, je ne mettrais que 1 bonde et 1 skimmer.
bonde en 110
skimmer en 63 .
après cela dépendra de la pompe .
je partirais sur le volume en 1H
perso si possible faire 4x2 . cela sera plus joli
bonde en 110
skimmer en 63 .
La pompe fait 14m3 heure et le vol du bassin est de 10 m3... Ne vaut il pas mieux une pompe moins puissante ?
Concernant les bidons de 200l me servant de cuves à filtres... Ils seront reliés en 110 mais 1 passe paroi haut pour chaque sortie et un passe paroi bas pour chaque entrée suffiront ils ou faut il doubler leur nombre ?
https://imageshack.com/a/img921/5315/RKUIR7.jpg
Voici mon projet de filtre multichambre (en esperant que l'image passe!)
Merci à tous pour vos aides précieuses
En gravitaire avec la pompe en fin de ligne les cuves doivent être au même niveau que le bassin et non en escalier.
Imagine se qui se passe quand la pompe est à l’arret
Coucou à tous,
Bon, je recois la bdf et son tuyau en 110 pression cet am et la dalle sera coulée dans 15j... il me tarde!!!
Concernant la pompe, j'en ai une qui fait du 14M3/h , or mon bassin est de 10m3... d'apres ce que j'ai lu elle serait donc trop puissante pour les aselles... dès lors, que dois-je acheter?
De plus, comme il faudrait tout en 110 (si j'ai bien compris, pour du gravitaire)... comment faire (je ne trouve pas de pompe qui admet du 110 en entrée).
Sinon merci Revers 76... j'ai modifié mon schéma.
Bon am à tous!!!
Bon am à tous!!!
14000l c’est bon pour la pompe avec les pertes de charges
Bonjour tous,
Avant de commencer le bétonnage de la dalle, je me demande si c'est bien nécessaire car le bassin de 4x1,5x1,5 est situé contre une maison pluri-centenaire et qu'il sera protégé de la pluie... aucun glissement de terrain à prévoir (sauf tremblement de terre! ;-)
Dès lors, la dalle est -elle vraiment nécessaire ou un tassage de 0/30 suffit-il? Le 0/30 sera déposé sur un terrain déja très compact et il recevra un tune en 110 et la bdf attenante.
Ensuite je placerai le feutre et la bâche.
qu'en pensez-vous?
Merci infiniment de vos conseils précieux
qu'en pensez-vous?
Beaucoup de bassins en bâches ne sont pas bétonnés.
Tu peux faire un stabilisé à la place d’une dalle.
Il faut aussi garder un peu d’angle pour les parois je pense.
