Projet vivier lot et Garonne
Effectivement !
C'est pour cette raison que j'ai fabriqué une cage car même une cloison grillagée n'empêche pas certains de passer sur les côtés... C'est vicieux !
C’est ce que je pensais que ça risquait de s’agglutiner sur les crépines et de limiter le débit, bref pas facile à apprivoiser ces chips .. C’est vrai faire une cage avec du grillage plastique mais bof je vais les revendre ces trucs infernaux !!!
- Michel86
Je pense qu'il s'agit d'une sage décision même si ces médias sont au top du ratio de colonisation. Chaque médaille a son...verso. Perso le seul milieu que j'accepte pour les chips :
Miam, oui ceux là je leur fais un sort ( ça fait très longtemps que je n’en ai pas mangé d’ailleurs !)
Petit coucou du 47 ça faisait longtemps que je n’avais pas donné de nouvelles mais toujours sur le pied de guerre, fin août j’ai rabattu mes arbres de ma haie pour préparer une brèche en bas du terrain pour l’accès à la pelleteuse prévue en septembre ... Et rien pas de pelleteuse en septembre, ni octobre, ni novembre.... mais voilà il y’a 8 jours la pelleteuse arrive sous une pluie battante évidemment . C’est le carnage démontage du mur de soutènement éboulé rangement des blocs, recreuser stocker la terre hyper argileuse apport de nouveaux rochers de galets pour le drainage bref ... mais mur remonté le père Noël est passé pour moi ouf ... ok mon gazon en haut à refaire et mon terrain en bas à retravailler mais hip hip hip hourra c’est fait ça commençait à m’angoisser ...
Super !
En espérant qu'ils aient trouvé la bonne solution cette fois
Ce mur de soutènement en rochers n'est vraiment pas facile à construire ...
- Kristof
Comme la pelleteuse était là, tu aurais pu en profiter pour faire une petite extension ou une cascade...
Gros chantier
Gros chantier
Double rangée de blocs sur 3 hauteurs beaucoup de mauvaise terre glaise en moins à pousser ... ça va tenir ils ont mis les moyens et du coup j’ai un accès sur le bas du terrain pour un tracteur ... bref oui un chantier au vue de la pluie qu’on a eu c’est une piste de glisse en bas !!!
Oui double rangée de rochers sur 3 hauteurs avec un drain , donc un gros volume de glaise en moins à pousser ... dans ce chantier j’ai gagné un accès par le bas de mon terrain un tracteur pourra passer, bon le printemps va être intense !!!
