refonte bassin 13m3 en 20/25m3
Re: refonte bassin 13m3 en 20/25m3
c'est posé
Tu vas te prendre la tête avec les plis.
Regarde pour exemple : viewtopic.php?f=88&t=3520&hilit=coller+ ... &start=600
Christine se propose de venir avec son fer à repasser
Bon boulot ça avance vite!
Tu devrais réussir à avoir les plis dans les angles.
Ne fais pas l’impasse sur le collage céderais dommage.
merci pour les compliments
pour les plis oui j ai fait un essaie hier il se mettent corectement dans les angles
il fallait sourtout que je mette ma bache en place avant la pluie ( collage bonde )
j ai pue avancé vite car pour une fois qu on a eu 3 semaine de beau temps en normandie fallait en profiter d autant plus que le temps était trop stable pour le parapente
je saisie pas l histoire du collage ?c est pour les plis ? pour quoi les coller ? je n avais pas prevu du tous de les coller
Plantaqua a collé des bandes pour cacher les plis et de plus, cela évite aux déchets de se mettre dedans.
ok par contre le soucis c est que la bache se tent quand l eau monte donc pas facile de coller sous l eau
normalement vu qu il ne doit y avoir que 4 plis (un dans chaque angle) replié sur lui meme ca fera un petit garde manger pour les poipois pour les jours d absence non ?
vous pensez vraiment que si des dechets si coincent c est dramatique ?
Il y a aussi les fuites par capillarité donc coller au moins la partie haute jusque 20cm sous le miroir
OUI!!!!!...C'est dramatique!!!!!!..
Il est évident que les déchets vont se transformer à la vitesse grand V en bactéries pas gentilles du tout
et que tes poissons vont mourrir
A par ce petit inconvénient, pas d'autres contre indications....
Ha si, j'oubliai..l'eau serra bien chargée et il faudra une filtration énorme pour voir à travers les poissons....
Mais ça non plus c'est pas grave car comme les poissons seront morts, pas besoin de les chercher dans la soupe......
Ils flotteront en surface!!!...
En 9 ans j'ai pas eu de soucis avec ma bâche pleine de plis...
Mais je retenterais pas le diable, plus de plis pour moi.
Le collage c'est pas le plus marrant mais tu regretteras pas !
Si tu as une piscine auto-portés tu peux faire un remplissage pour tendre la bâche puis vider le bassin dans la piscine...
Collage et de nouveau transfère de l'eau.
OK c'est du taf
OK c'est du taf
yes merci je vais faire ça comment je sais pas mais je vais faire
