Projet bassin 30m3
Re: Projet bassin 30m3
Message par jp67 » 03 avr. 2018, 10:49
Crois moi , des testes j'en ai fait , j'y ai passé des journées et dépensé pas mal de sous pour ce projet mais rien ne donnait de résultat satisfaisant ou alors un fat qui s'enclenche toutes les 10 secondes.
Je ne veux en rien démolir ce projet, je donne juste un retour d’expérience décevant et pour prouver ma bonne fois je ferai un teste avec un air lift de diamètre 80 , je dois bien trouver une réduction et un bout de tube dans mon bordel [cheesy.gif]
Message par jp67 » 03 avr. 2018, 10:54
Et du coup, prévoir la possibilité de dériver l'arriver du skimmer en 110 sans passer par la filtration c'est ca ? directement dans la cuve de l'AL ?
avec ce système et un air lift tu ne fera qu'une circulation d'eau entre ta cuve et le bassin et rien ne passera par le filtre
Message par esso1 » 03 avr. 2018, 11:19
Si le fat passe 10 m3 tu peux passer 10m3 en AL si tu dérivé le skimeur c pas inutile si tu passe 16 m3 avec l AL une cuve tampon une grille en 600 micron sa ramasse feuille etc. . il faut savoir ce que passe le fat . c lui l inconnu et le soucis
yohann_r
Message par yohann_r » 03 avr. 2018, 11:24
A votre avis il encaisse combien le FAT que je suis en train d'étudier ? les 15m3 passent ?
Et esso1, au cas où tu n'as pas vu la question de mon post précédent :
Par contre, pour les retours, avec un AL en Ø90mm, je peux alimenter deux tuyaux en 110 pour réinjecter l'eau à deux endroits différents comme sur mon schéma ?
Message par jp67 » 03 avr. 2018, 11:43
yohann_r a écrit :
03 avr. 2018, 11:24
Ton filtre encaissera facilement 30M3, le mien a un diamètre de 50 sur une longueur de 60
Message par esso1 » 03 avr. 2018, 12:33
yohann_r a écrit :
03 avr. 2018, 11:24
80 serait mieux, mais si tu peux pas en 90 , et je dirais 3 retour en 110, et oui pour le plusieurs points. pas de soucis.
Message par jp67 » 03 avr. 2018, 12:35
esso1 a écrit :
03 avr. 2018, 12:33
yohann_r a écrit :
03 avr. 2018, 11:24
Je peux de 20 à 300 [cheesy.gif]
yohann_r
Message par yohann_r » 03 avr. 2018, 13:49
Je suis en train de faire la liste complète de la tuyauterie necessaire donc je peux a peu près tout. Bon maintenant la partie AL sera faite en dernier, la j'ai surtout besoin de savoir les lignes enterrées.
Pour le retour, niveau repartition, si je mets 2x160 ca va ? parce que 3x110, y'en a une je saurai pas ou la mettre :-)
D'ailleurs, la question du 2x160 au lieu de 3x110 je l'ai aussi posée pour les jonction entre différents filtres. Ca va aussi ?
Message par esso1 » 03 avr. 2018, 14:19
3 x 110 c'est mieux que 2 x 160
faudra faire attention lors de la pose d'avoir une pente ..
Message par esso1 » 03 avr. 2018, 14:20
jp67 a écrit :
03 avr. 2018, 12:35
esso1 a écrit :
03 avr. 2018, 12:33
