Passer de 3000L à 11000L
- nef
Re: Passer de 3000L à 11000L
Oop's tu as raison plantaqua c'est pas 0,5 mais 0,05
Et oui c’est pour ça que moi je suis pas serein là...
j’hésite à fair un changement d’eau avec des bactéries pas encore assez nombreuses apparemment et une eau à moins de 12° ce matin...
Bon,
Le dernier boulot en cours est presque fini alors je commence à vous le montrer
Après plusieurs réflexions désagréables concernant mon couvercle de filtration je me suis enfin mis au travail.
Il fallait surtout attendre le bois qui à fait plusieurs allez retour livreur fournisseur etc... Bref un grand moment de e-commerce
L’emprunte carbone doit être catastrophique
Jusqu'à là c'était comme ça...
Donc je suis passé en mode cogitation (Vu le prix de l'IPE faut pas se rater et optimiser les longueurs)
Un petit plan 3D suivit d'un petit plan 2D.
Réception (enfin) du colis !
J'ai étalé vite fait quelques planches pour me motiver !
Elles fond juste la côte !
J'aurais bien fait le fainéant et laissé comme ça
Mais le bois est traité sur les bords et il faut faire une coupe de propreté, etc...
Puis prévoir l'intégration de l'isolation... Bref j'aime pas quand c'est trop facile
- nef
En voilas une bonne nouvelle
C'est vrai que tu devait commencer à t'ennuyer
J'ai donc sortie mes autres meilleurs amis (c'est la pelle et la brouette qui vont être jalouses)
La perceuse à colonne pour percer droit...
Et les scies pour couper droit... (en théorie)
L'IPE est un bois très dense plus 1000Kg au m³ et oui c'est un bois qui coule
En plus il est chargé de silice ce qui le rend très dure pour les outils de coupe (même les lames carbures font la tronche après avoir travailler ce bois)
Ne vous lancez pas dans un boulot comme ça avec une simple scie égoïnes, c'est le meilleur moyen de déprimer
Je commence par une facile (pas de coupe à 45°)
Donc on mesure on coupe on perce on ponce on se plante... Merde suis le plan idiot... Alors on recommence on coupe on perce...
Et on assemble enfin les premiers morceaux
On vérifie que tous va bien avant de passer à la suite...
Mais l'inspecteur des travaux finis doit donner son accord après inspection minutieuse...
C'est partie pour le deuxième couvercle.
Couper, poncer, percer etc...
Je tien à remercier au passage ma fidèle visseuse électrique car elle ma bien facilité la tâche.
Pas loin de 250 vis inox mon poignet aurait bien souffert
Mise en place et voilà ça va plus vite que le premier
J'oubliais l'inspection
Bon faudra ajuster ça !!! il est pas à la bonne côte se bout là miaaaouuuu....
Bien vu oeil de lynx
La suite devient un peu plus compliquée...
Les images sont plus parlantes qu'un long discourt ! C'est pas parfait mais le bois non plus, les lames sont légèrement cintré donc il faut tricher...
C'est presque fini !
Ajout d'un renfort au milieu pour éviter que les lames ne vrillent.
Ajustement pour laisser passer les toyos
Voilà ce qu'il reste... Un tas de petits morceaux!
Il faudra aussi ajouter l'isolation en 30mm d'epaisseur.
Finalement tout est mis en place pour vérification.
Demain il faudra mettre les plaques d'isolations et poncer quelques arrêtes pour la finition.
Un autre problème que j'aurais du anticiper...
Chaque panneau pèse environ 40KG, c'est très lourd.
Si c'est trop galère dans le temps je les couperai en deux pour faire six trappes de 20 Kg
- Kristof
très propre et joli rendu
C'est chouette, Revers, tes couvercles
C'est la classe
Mais la façon dont tu as construit ces couvercles me fait un peu peur.
Tu n'as pas mis d'espace entre les lames et tu les as vissé sur des lames transversalement.
Je sais que c'est de l'IPE et que ce bois est relativement stable, mais comme tous bois, il travaille beaucoup plus dans le sens de la largueur que dans le sens de la longueur.
Du coup, les couvercles vont certainement se bomber dans le meilleur des cas si les vis tiennent.
C'est la classe
