Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
En plus de retenir les grosses saletés, je me suis aperçu que les poils des brosses attiraient les MES comme l'effet de l'électricité statique.
De ce fait, j'aurais tendance à dire que plus il y a de brosses, mieux c'est, tout en restant raisonnable quand même.
En revanche, je suis surpris que tes brosses descendent jusqu'au fond du compartiment, la décantation va se faire dans les brosses, du coup tu ne vas pouvoir récupérer grand chose lors des back wash ce qui impliquera de nettoyer souvent les brosses.
super boulot juste que je trouve les brosses trop longues, tu ne vas jamais pouvoir les sortir une fois sales remplies de M... à voir dans le temps.
pour ta plaque tu peux faire des vérins un bout de tube inox et un boulon et écrou entre les 2 murs ( pas de trou ) tu peux déplacer où tu veux
Effectivement ma configuration n’est pas habituelle.
50 pages ça commence à faire pour se souvenir de tout
Alors pour rappe l:
Je n’ai pas prévu de backwash à cause de la configuration du terrain et des contraintes.
Je vais utiliser mon aspirateur Pondovac 4 pour aspirer le fond de la décantation, entre les cassettes de TJ, entre les brosses et aussi les deux arrivées en 110 (j’enlève la partie rigide et le tuyau passe jusqu’à la BDF sans problèmes, j’ai essayé pour aspirer les eaux de pluie)
Mon filtre ressemble fortement à celui d’un certain waddy
Les brosses vont jusqu’au fond car c’est une configuration « rivière » et non « upflow »
Source: http://koikichi.com/water-flow-patterns/
Je vais donc prévoir 4 rangs de brosses pour arrêter un maximum de MES
Picassot28 je note la combine du vérin c’est pas bête.
Tu penses que 7 brosses encrassées sont trop lourdes à sortir?
J’ai utilisé du PVC pression pour le cadre et non de la gaine électrique (c’est plus solide)
Alors pour rappe l:
déjà en 50x 15 a sortir a unité sa fait lourd mes vu que toi tu va pas les sortir si tu les lave avec l eau du bassin et hop vidange si tu peu faire style bonde de fond pour aspirée le fond
j ai plus de brosses comme sa tranquille lollllll
D'accord pour ton installation Revers, mais les diffuseurs d'air, tu les mets où ?
- nef
Dans l'eau
Dit revers tu n'aurais pas été chez Castro en début d'après-midi ? ??
Les cassettes de TJ seront espacés de 5cm les une des autres.
Les diffuseurs seront placés entre chaque cassettes de TJ.
L’eau serra brassée dans ces cheminées avec l’effet airlift. Comme ça on évite un chemin préférentiel à l’eau et on oxygène la bio par la même occasion.
J’y ai été mais vendredi midi
- nef
Alors c'est pas toi que j'ai croisé hier après-midi vers 15h 15h30
Oh non je dormais sur mon canapé comme une loque...
Bosser de nuit c’est pas que des avantages
