Bonjour a vous,
Mon bassin est creusé, il mesure 7m x 5m x1m de profondeur et il fera un peu moins de 35m3 une fois bétonné. il a un haut font de 2m2 avec 40cm d'eau et j'en ferai peut etre un 2eme. Ces hauts fonds seront plantés.
Niveau population, une 10-15 koïs et 3-4 carpes miroirs.
Pour l'étanchéité, je réfléchis, soit un liner EPDM, soit une résine polyester ou plus cher des plaques de PEHD.
Je serai en gravitaire, 2 bondes et un skimmer, le tout en 110.
En ce qui concerne la filtration, soit je fais des bacs en parpaings, soit j'utilise des cubis. Pour l'instant, je penche plus sur des cubis, modulables si besoin.
Je pense mettre 2 cubis l'un a la suite de l'autre remplis de tapis japonais. Soit je met un 3eme cubi en amont, séparé en 2 avec des brosses puis une tube PVC de 400 ou je viendrais mettre un UV, soit un FAT. Soucis du FAT, il est très cher. Je pourrais en réaliser moi même mais je n'ai pas encore trouvé de post avec tous les détails d'une construction.
Avantage du FAT, excellente filtration et autonettoyant; brosses, rapides a mettre en places, bon marché mais nettoyage toute les semaines.
Qu'en pensez-vous ?
bassin de 35m3 et filtration
Re: bassin de 35m3 et filtration
Pour la fabrication du fat, regarde le sujet de Lorenzo
"Fat pvc"
Et celui "et allez ça recommence"..
Tu auras deux trois truc de base...
Desolé j'arrive pas à mettre des liens direct, mais Christine va le faire...
"Fat pvc"
40 m3
14 koi
14 koi
- Kristof
Trop fort!!!!
40 m3
14 koi
14 koi
Merci pour les liens, j'ai appris pas mal de choses ! par contre niveau filtration, 2 cubis de 1000l remplis de TJ + un FAT avec un tube de 400 de 1 suffiront-ils ? il y aura un haut fond de 2m2 planté + 3 nénuphars et une quinzaine de koïs.
