Mon idée pour mon bassin.
Re: Mon idée pour mon bassin.
tu pourrais glisser dans les tubes un fer à béton de 12 ou plus selon le diamètre intérieur des tubes pour rigidifier et aligner le tout c'est pas trop cher 7.5€ les 6m en GSB.
Pour le boulonnage tu risques de fragiliser les tubes avec le trou.
si tu les a pas encore couper tu les re vend et avec les souss tu peu faire comme nef dans idée sa va être moins risque a déformation et risque de fuite
@juju18: je vais déjà faire courir une planche de coffrage sur tout la longueur, si je vois que c'est pas top, je verrai pour ta solution.
@picasso28: Je fais pour le moment qu'avec des choses que l'on me donne, donc je me vois pas revendre des choses que l'on m'a donné.
- nef
Moi ce qui me perturbe c'est la mise en place de la bache a la jonction des cuves
tu risque de galerer avec les plis
idm que nef pour la bâche tu va te faire chi.. un peu
Chaqu'un est libre mais ce projet risque de te coûter plus chère que prévu...
Comme d'autre, si tu achète bâche et feutre de protection, plus aucun intérêt des cubis.
Monte 60cm en bois hors sol, creuse 60cm tu aura une profondeur correcte.
Garde un cubit pour la filtration, un autre pour faire un bassin à plantes.
Regarde le bassin de NEF.
Admettons que tout soit étanche et rigide avec les cubis, il faudra bien les cacher donc le prix du bardage tu le mets dans la partie hors sol.
Maintenant si tu persistes on t'aidera quand même au mieux mais je crains la galère et que tous finisse à la déchetterie (se serait dommage)
Réfléchis ton projet et bon courage on suis ça de prêt même si on est pas d'accord sur tous.
Chaque bassin est unique.
- nef
+1
mais bon on est pas dans ta tete et les idées sont parfois difficile a expliqué par écrit
- nef
Tien petite idée
tu prend 6 madrier de 4m plus 4 chevron de 4m aussi
2 fer a beton de diamètre 12 en 6m de long pour maintenir le tous
et un pot de bitume liquide
tous ça pour te faire un bassin de 3m sur 1 et d'une hauteur de 75 cm
Ou tu y installe une bache pvc 1mm
tu prend une de tes cuve que tu coupe a 90 cm de hauteur socle compris
tu y met dans le fond quelque chose de recup pour diminuer la profondeur pour faire ta petite lagune
tu la fait ce déverser dans le bassin par une lame d'eau maison
et le tour est joué pour pas tres cher et sans complication
c'est juste une idée car franchement j'ai peur que tu galère avec tes cuve les une a la suite des autre
Je comprends votre "inquietude", mais'je'suis confiant au niveau de la rigidité.
Mes grilles sont de section carrée, je trouve que c'est bien rigide.
Ce sera aussi une première expérience dans les bassins, on apprends de ses erreurs, et là, je risque de beaucoup apprendre...
- nef
Ok
mais ne coupe pas ta bache trop tôt si jamais tu devais revenir en arrière
