Voici un topic que j'ai publié par le passé sur un sujet similaire
a l'époque ça avait été jugé... trop sérieux A relire ca me semble bien léger
Ce sujet mériterait un "dossier" , ... un peu de patience
CREUSER
Entreprise de terrassement ou location d'un Tractopelle Ici 385e la journée (leboncoin ) avec le conducteur qui va avec
-il creuse sur ?? 1m ? sur le plus grand possible. Met la terre en talus sur les côtés.
-sur le centre il fait un trou plus grand (1,5m) avec fosse pour alimentation en eau l'été (3m) pour la rétention d'eau
-des berges profonde et inclinées (éviter le héron)
donc berges 30 cm, étangs 1m ; fosse 1,5 m, centre 3m
ensuite il tasse la terre (assurant l'étanchéité du fond)
BERGES
Si vous avez des cailloux sur le terrain, avant ramassage et empilage autour de l'étang. Puis on monte le monticule avec la terre de remblais. Vous pouvez élargir la zone d'étang par une gravière sur les cotés, de faible profondeur elle permettra le développement des plantes de berges et le frai des poissons.
EAU
L'approvisionnement en eau doit pouvoir remplir l'étang et maintenir le niveau d'eau durant l'année.
L'eau d'une nappe phréatique ou provenant d'une source, est le meilleur point d'approvisionnement en eau pour un étang. La réserve d'eau souterraine est généralement constante et la qualité de l'eau est le plus souvent élevée.
Si nappe, creuser un point bas (ou puits) atteignant la nappe permettra de faire une sortie constante. Si ruisseau prévoir vanne pour sortie attention la a la réglementation selon le pays .
Avant de commencer à planifier et à aménager votre étang, faites analyser votre point d'approvisionnement en eau pour déterminer si des espèces aquatiques peuvent y survivre. (ici pas nécessaire puisque provient d'un étangs poissonneux)
FORME
Pour minimiser l'action vent-vague, l'extrémité la plus longue de l'étang devrait être dans la direction nord-sud. Songez à construire un barrage (isolant votre étangs de la ou peut arriver l'eau. Monter la berge de ce coté) pour empêcher les inondations et vous permettre de purger les couches où l'oxygène est épuisé au fond de l'étang.
Stabilisez les berges de votre étang avec du gravier et des roches propres.
ETANCHEITE
Dans le cas idéal, le plan d’eau est creusé dans la nappe phréatique, ce qui, nécessite une autorisation.
Si le substrat est lui-même étanche, éventuellement après un tassement, il n’y a pas de problème non plus.
Dans tous les autres cas, l’étanchéité devra être assurée artificiellement. Le choix de la méthode d’étanchéité se fera en tenant compte de la situation et du type d’habitat, des espèces d’amphibiens visées, du concept d’entretien et des coûts.
Quelle que soit la couche étanche, celle-ci sera recouverte d’une couche d’au moins 10 cm de sable lavé et/ou de gravier. On évitera tout apport d’humus pour ne pas enrichir excessivement le site!
Le site ici étant ici le lit d'un cours d'eau. L'étanchéité ne devrait pas poser de problème. Il faudra tamiser le sol et tasser ce dernier. Une pression sur la couche mise en place d’environ 1 bar (1T de terre sur 1m2).
Si par contre le terrain s'avère perméable Il faudra insérer entre deux couches de terre 3cm d'argile.
Si l'étangs fait 120m2 cela fera 4Tonnes d'argiles (l’argile se vend en pack de 1T sur l'un des sites de production dans le sud France)
