Page 1 sur 1
Bassin extérieur avec un soucis d'eau verte
Posté : 31 mai 2017, 22:38
par Chrisguyane
Voilà la situation, j'ai fait un bassin d'environ 3000 litre m.en toile polyuréthane vendu en grande surface, j'ai utilisé un filtre de petite piscine de 9m3 heure filtration sur sable une qualité d'eau correct .
À savoir que j'ai le soleil au-dessus une bonne partie de la journée, la population est trois poissons rouges et quelques plats et une tortue qui vient de temps à autre.
Comment faire pour rendre l'eau cristalline de manière à profiter du bassin, quelques jacinthes d'eau en plantes.
J'avais mis au démarrage un filtre avec lampe Uv mais 5000 litre mais c'était pareil que faire ?
Je suis preneur de vos conseils, cordialement
Chris
Re: Bassin extérieur avec un soucis d eau verte
Posté : 01 juin 2017, 03:06
par sergio50
Image Chris
bienvenue sur Forum Bassin
filtre à sable pour un bassin avec poisson cela va se bouché à vitesse grand V surtout si il y a une tortue qui pollue plus que des poissons [tongue.gif] pour ton eau verte la solution un UVC logiquement 15w mais tu peux pousser un peut plus vu l'ensoleillement .
quel puissance avait ton ancien uv ?
A+ [wink.gif] sergio
Posté : 02 juin 2017, 21:25
par Chrisguyane
Salut Sergio
Merci pour ces conseil mon ancien UVC 7w
Et pour la pompe je vais modifier en mettant de la ouate et de la céramique Pour se qui est de uVc je vais racheter un système de 25w le TPS que sa arrivé chez moi je vais commencer par le filtre et je vais rajouter des nénuphars je pense que sa devrait aider à améliorer le tout
Je porte les modif et te tient au courant
Merci à plus tard
Christophe
Posté : 03 juin 2017, 01:25
par sergio50
Image Christophe
7w cela fait juste [tongue.gif] pour un uv classique on compte 5w par m3 pour un ensoleillement " normal " autre " souci " tu ne filtre quand mécanique et avec une puissance un peut élever ( puissance de la pompe ) on dit que en général le passage en deux heures du cubage du bassin suffit ce qui ferait une puissance de pompe entre 1500 à 2000 lh suivant les perte de charge .
Posté : 04 juin 2017, 10:45
par Jeannot
Bonjour bonjour et bienvenue a toi :)
pour ton eau verte oui un UV ou mettre tout plein de plante ( ca marche aussi ^^' )
par contre je suis intrigué " quelques jacinthes d'eau en plantes " ???? tu arrive encore a en trouver ???? car je suis desserrement a la recherche de cette plante qui a été interdite a la vente l'an passer ... car a priori elle est envahissante mais elle filtre super bien !
Posté : 04 juin 2017, 12:28
par sergio50
Christophe vie en Guyane [smiley.gif] ceci explique peut être cela .
Posté : 11 sept. 2017, 23:42
par Chrisguyane
Bonsoir,
Désolé de répondre si tardivement mais les vacances font que je me suis déconnecté du forum.
Pour ce qui est des plantes, j'ai des nénuphars, jacinthe d'eau et des lentilles
Après avoir suivi les conseils de Sergio, j'ai modifié la filtration, je suis sur une filtration sur ouate et bille plastique et j'ai mis une UVc de 15 w et au bout d'une semaine l'eau est top je peux observer mes petites koi et mes tétra citron et ancistrus
Posté : 11 sept. 2017, 23:46
par Chrisguyane
Donc je suis resté sur ma grosse filtration qui tourne qu que par cycle dans la journée au heure les plus chaudes et pour l instant tous se maintient ayant une tortue et des crapauds qui on élu domicile sa me permet de maintenir un bassin propre enfin voilà demain il y aura la photo
Posté : 12 sept. 2017, 08:15
par Revers-76-
La filtration doit tourner H24.
Quand tu l'arrêtes les bactéries ne sont plus oxygénées et meurent.
Des bactéries pathogenes se développent et risquent de faire des misères aux poissons.
Posté : 12 sept. 2017, 22:04
par Chrisguyane
Ok pour l'information, je modifie la programmation car je n'ai pas envie de tout perdre
