projet bassin koi
- nico
Re: projet bassin koi
j'aime bien ton support de tube , très pratique
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
Oui c'est la chute de la découpe de la plaque induction dans le plan de travail de la cuisine, je lui ai mis 4 roulettes, et ça me sert pour déplacer un bidon de 200l rempli d'eau quand je change l'eau de l'aquarium du salon, déplacer les pots de fleurs aussi ou un aquarium vide.
ici encore un autre usage pour le tambour car on en fait des tours en traçant !
Et voilà le tambour est découpé!
J'avance doucement!
Fond et avant découpés et j'ai vissé soudé le fond.
Joli travail cela me rappelle de bons souvenirs
Moi aussi! j'avais suivi ta fabrication
Un morceau de 3m en 110. C'est hyper souple. Je vais mettre un bout de pvc de 100 pour aspirer directement dans les passes paroi et l'autre côté relié au backwash en 110. Ça devrait bien aspirer et sans électricité.
Ce tuyau est à la base pour aspirer les copeaux sur les grosses machines à bois.
Une paille géante
Bonne idée !
Moi je démonte l’embout de l’aspirateur OASE et zou dans l’arrivée du filtre jusqu’à la bonde mais j’ai pas 3m.. quoi que pas loin !
Bonne idée !
Il est découpé mais tu peux avoir 10m si besoin et dans différents diamètres.
Après mes différents tests d'eau j'ai commencé à refaire mon évacuation d'air de l'airlift, j'avais fait 3 envents en 100 dans le tube de 200 mais ça génère pas mal de frein et il reste encore des bulles dans le bassin. J'ai donc tenté autre chose, une espèce de culotte en 200. On verra bien ce que ça donnera !
Ça m'a occupé ( gastro depuis 2 jours mais ça va mieux), donc je commence à tourner en rond à la maison...
