projet bassin koi
Re: projet bassin koi
L'eau est rejetée à quelle profondeur ?
Je rejette à 20cm sous l'eau et oui j'ai diminué les skimmers pour éviter d'aspirer la couche froide... c'est peut-être juste psychologique... et j'ai diminué le débit pour moins brasser.
On verra si c'est efficace pour les premières années...
Mais plus tard je ferai un système chambre a air et plaque polycarbonate comme francis des naiades.
Et je vais mettre un chauffage soufflant de chantier dans le local avec un thermostat à 5 degrés pour pas avoir de soucis sur le FAT.
Et voilà fin de l'isolation pour cette année.
J'ai passé toutes les chutes qui me restait de la maison et la porte est isolée mais ça condense sur la face intérieure donc j'ai mis les restes de plaques de polyuréthane qui m'avait servit pour les baies à galandage.
- nico
Je viens de revoir ton projet, j'avais raté les 4 ou 5 derniers mois... quel boulot! Madame doit commencer à se demander quel va être ton prochain chantier, on dirait que t'es pas du genre à rester sans rien faire. La mienne m'a maudit pendant le chantier.
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
Je vais ralentir un peu car j'ai refait toute la maison depuis 5 ans et le bassin cette année donc on va profiter un peu maintenant.
Mais j'ai encore des bricoles à faire:
Le bassin:
-un deuxième FAT
-la cascade/rivière
-finir le tour et les plantations
-arracher la haie et mettre une clôture grise foncée à la place pour gagner en surface et planter palmier/agave qui ressortiront mieux sur le gris.
-le pavage de l’allée, du pont et de la terrasse.
La maison:
-le crépis à l’arrière et la terrasse à carreler et les clôtures à faire.
-le parc de la tortue à refaire (sera peut être reporté d'1an).
-un aquarium (idem peut être reporté)
-la cour
Je vais pas m'ennuyer l'année prochaine
Le bassin:
-un deuxième FAT
-la cascade/rivière
La maison:
-la cour
Effectivement tu vas ralentir
Et voilà j'ai commencé le FAT2... le tube fait 71cm et j'ai 58cm de toile utilisée.
Cette fois j'ai fait des trous de 6mm dans chaque angle comme conseillé lors de la construction du premier.
