me revoilà , cette fois Christine , il es terminé a 90%
Pour revigorer les cerveaux
mon bassin fait 1.40 m x 1.10 m par 2 m de profondeur
surmonté d un bac avec lame d'eau .
De l autre coté c est une cascade (qui fuit!!!!!)
filtration en gravitaire , filtre multi-chambre , petite pompe , et uv .
Filtre : Messner delta 15000
Pompe : Aquaforte delta dm vario 10 000
UV: Xclear Budget Flex 40 Watt
Air : 1 diffuseur dans le bassin , 1 dans le réservoir , et a venir 1 dans le filtre
la pompe a air n' a pas été acquise pour l instant .
L’étanchéité a été faite avec de l'IMPERMAX , bassin rempli a l'eau de ville le
Depuis le remplissage au moins 1 orage .
aujourd'hui j'ai "presque" terminé mon bassin , et je me pose diverses questions :
-j'ai au fond (bassin et réservoir) quelques déchets , un ami m'a dit d utiliser un système immergé pour piscine Venturi , en envoyant de l'eau (sens robinet => fond bassin ) et que les déchets iraient se mettre dans un filet .
Voir la photo
j ai testé cela ça fonctionne : les déchets viennent bien dans le filet (pas tout malheureusement) .
Il m'a été dit de mettre un Y en entrée de la pompe (entre le filtre et la pompe) avec 2 vannes pour profiter de la pompe pour aspirer les fonds , qu en pensez vous ?
J'ai testé les mesures de l'eau :
9h du matin , température de l'eau 22,5 °
KH= 10 / pH= 7,5 , 8 / NO2= 0,05 / NO3= 1 / Fe= 3 voir plus
j'ai testé avec un Kit JBL Combiset , que j ai depuis 5,6 ans , es ce que les réactifs sont périssables ?
Comme mes mesures sont pas bonnes , surtout le Fer , comment faire pour résoudre cela ?
Je suppose en ensemençant le filtre avec des bactéries ?
J'ai aussi dans le réservoir (au fond ) des « restes » d'algues vertes , c est du a l'action de
L'UV ?
merci d'avance
