petit bassin beton sud des LANDES
plansery
Re: petit bassin beton sud des LANDES
Message par plansery » 21 août 2017, 20:26
environ 2.15 m² , je sais le bassin est très petit en fonction de mon filtre , mais bon cela fonctionne bien
gunsman76
Message par gunsman76 » 21 août 2017, 20:36
ah oui c'était la question que je me posais. Tu as un filtre pour un 10m3... Normalement ton eau doit rester claire
plansery
Message par plansery » 04 avr. 2018, 19:03
salut ,
les pierres sont presque finies , la bâche est cachée dessous , et tout avance
doucement doucement
je vous laisse voir
voila pour ce soir , à bientôt
Message par Revers-76- » 04 avr. 2018, 19:19
Pourquoi t’as monté un blockhaus devant le miroir du bassin ?
On le voit plus là. J’avais déjà trouvé ça massif comme design mais là je comprends pas la démarche.
Tu veux monter le niveau du miroir plus haut ?
plansery
Message par plansery » 05 avr. 2018, 11:30
salut REVERS [number-one-45.gif] ,
oui tu as raison cela cache en partie la vue sur le bassin , mais d'en bas côté terrasse bas non
j'ai fait cela pour intégrer la cascade , c est vrai c'est mastoc
de toute façon ici , c'est petit , donc on s'approche du bassin et là pas de gêne pour le voir
me reste plus qu'à monter une sorte de petite tour pour cacher le tuyau et pas forcement sur toute sa hauteur
par contre, je ne monte pas le niveau du miroir , j ai 2 spots qui se retrouveraient immergés et là ce n'est pas bon
ces spots sont dans le caisson inox visibles sous le réservoir
à plus, je vais couper des pierres [tongue.gif]
Message par christine » 05 avr. 2018, 11:58
Petit bassin... pas terminé ! Et déjà plus de 2200 "vus"... Je me demande jusqu'où cela va aller [cheesy.gif]
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
plansery
Message par plansery » 14 sept. 2018, 22:55
me revoilà , cette fois Christine , il es terminé a 90%
Pour revigorer les cerveaux
mon bassin fait 1.40 m x 1.10 m par 2 m de profondeur
surmonté d un bac avec lame d'eau .
De l autre coté c est une cascade (qui fuit!!!!!)
filtration en gravitaire , filtre multi-chambre , petite pompe , et uv .
Filtre : Messner delta 15000
Pompe : Aquaforte delta dm vario 10 000
UV: Xclear Budget Flex 40 Watt
Air : 1 diffuseur dans le bassin , 1 dans le réservoir , et a venir 1 dans le filtre
la pompe a air n' a pas été acquise pour l instant .
L’étanchéité a été faite avec de l'IMPERMAX  , bassin rempli a l'eau de ville le
Depuis le remplissage au moins 1 orage .
aujourd'hui j'ai "presque" terminé mon bassin , et je me pose diverses questions :
-j'ai au fond (bassin et réservoir) quelques déchets , un ami m'a dit d utiliser un système immergé pour piscine Venturi , en envoyant de l'eau (sens robinet => fond bassin ) et que les déchets iraient se mettre dans un filet .
Voir la photo
j ai testé cela ça fonctionne : les déchets viennent bien dans le filet (pas tout malheureusement) .
Il m'a été dit de mettre un Y en entrée de la pompe (entre le filtre et la pompe) avec 2 vannes pour profiter de la pompe pour aspirer les fonds , qu en pensez vous ?
J'ai testé les mesures de l'eau :
9h du matin , température de l'eau 22,5 °
KH= 10 / pH= 7,5 , 8 / NO2= 0,05 / NO3= 1 / Fe= 3 voir plus
j'ai testé avec un Kit JBL  Combiset , que j ai depuis 5,6 ans , es ce que les réactifs sont périssables ?
Comme mes mesures sont pas bonnes , surtout le Fer , comment faire pour résoudre cela ?
Je suppose en ensemençant le filtre avec des bactéries ?
J'ai aussi dans le réservoir (au fond ) des « restes » d'algues vertes , c est du a l'action de
L'UV ?
merci d'avance
Ninia
Message par Ninia » 15 sept. 2018, 06:14
christine a écrit :
05 avr. 2018, 11:58
Bassin commencé en 2013 … je sais il y en a qui ont mis dix ans … au moins le label de la persévérance …
