Mon petit projet
Pierre
Mon petit projet
Message par Pierre »
Je suis tombé par hasard sur un système de bassin hors sol réalisé a partir de cuves IBC. J'ai trouvé l'idée sympa et comme ça fait quelques années que je pensais a un petit bassin dans mon jardin sans trop avoir la place, je me suis décidé a me lancer dans ce type de réalisation ;)
Pour faire simple et pas trop grand, je vais me contenter d’une seule cuve soit 1000 litres.
Elle sera placée sur la terrasse, sous la pergola (ombragée). La terrasse est exposé à l'ouest. Ca évitera d'avoir le soleil qui tape directement dans le bassin.
J'étais parti d'abord sur un bassin aquatique avec uniquement des plantes mais les enfants veulent des poissons... Du coup il y aura quelques PR. Je ne sais pas encore quel nombre (4-5 probablement), ni quel espèce.
Qui dit poisson, dit filtrage etc. Apres pas mal de recherche, je suis parti sur une double solution :
  • un filtrage avec pompe, mousse et UVC
  • un filtrage par lagunage
Pour la pompe, vu le volume du bassin j'avais repérer la Oase Filtral 2500. La marque est connue et trouvable un peu partout autour de chez moi (je penses aux pièces détaché, a l'ampoule UV a changer tout les ans ou aux mousse). De plus le coté tout en un me va bien avec mon futur 1000 litres.
J'ai finalement acheté la Filtral 5000 (1100 litre/heure, UV 11W) par sécurité ne sachant pas quel poisson je vais y mettre et donc les déchets qui seront générés.
Pour le lagunage, je suis parti sur une grosse jardinière : 100x40x40. Elle fait la longueur de la cuve IBC et est assez large et haute. Elle sera légèrement surélevée par rapport au bassin. La pompe Oase rejettera l'eau dans le fond de la jardinière via un drain tout le long et je mettrai un passe paroi pour que l'eau retourne au bassin.
Sur le lagunage, je suis encore en réflexion. Soit je met des bio balles sur le drain (quelle quantité ?) et du pouzzolane 5x15 par dessus, soit des graviers et du pouzzolane, soit tout pouzzolane... Les plantes seront directement dans le pouzzolane. Les bio balles semblent être l’idéal pour abriter les bactéries qui vont transformés les nitrites en nitrate.
Je mettrai quelques briques et parpaing dans le bac sur les coté pour y mettre les plantes (lentille d'eau, nénuphar). La présence de poissons fait que je mettrai également des plantes oxygénatrice et épuratrices. Mais je ne sais pas encore quoi mettre. Si je met des poisson carnivores ca ira, si c'est des herbivores, je ne voudrai pas qu'il mange ces plantes là... Si vous avez des suggestions la dessus, elles seront les bienvenues. ;)
Pour le fond du bac, j'étais parti sur des graviers mais j'ai vite noté qu'il ne fallait rien y mettre. :!:
Voila je pense avoir fait le tour du sujet.
Re: Mon petit projet
des idées ici dans un projet semble t il un peu semblable
viewtopic.php?f=88&t=184
Pierre
Oui je suis tombé dessus aussi. C'est ca qui m'a donné l'idée du lagunage/jardinière ;)
Perso je ne mettrais que de la pouzzo; c'est un bon support pour les bactéries et un bon accrochage pour les plantes.
Gariwald
Message par Gariwald »
Bonjour !
J'ai actuellement quasiment la même chose que toi. Juste pour information, ton système actuel contient déjà le média pour les bactéries, inutile de t'inquiéter de ça, pour ton lagunage.
Pour les poissons, le mieux reste franchement les poissons rouges. Ils sont familiers, variés et solides. Au bout de quelque temps, quand tu viendras avec la nourriture, ils viendront devant toi pour réclamer, et quand on met la main dans l'eau, ça n'hésite pas à venir tourner autour. Dans 1 m³, tu peux en avoir 20. J'en ai pour ma part une dizaine, et c'est très bien je trouve. Je n'ai aucun problème de destruction des plantes, même si je sais que chez certains c'est arrivé.
Inutile de te prendre la tête avec le côté oxygénateur des plantes, ça ne fera jamais le boulot d'un bulleur. :p
Je ne vois personnellement pas forcément l'intérêt de t'ennuyer avec des drains et des systèmes compliqués. Ton filtre déjà faire la majorité du travail, le principal rôle des plantes sera l'élimination des nitrates.
Je vais te conseiller par contre de poser quelques éléments de décor complexes, pour permettre aux poissons de se cacher un peu au besoin. Tu peux trouver des pierres de pouzzolane avec des trous, en jardinerie, en en posant quelques-unes les unes sur les autres au fond de l'eau, ça peut le faire. Ne surtout pas faire mon erreur et s'en servir pour une cascade : avec l'humidité, en hiver, ça se désagrège entièrement. Mais au fond de l'eau, ça va.
Un dernier conseil, choisir plutôt les mêmes types de poissons rouges. Sinon quand il y a des bagarres ou bien en période de fraie, certains sont très désavantagés par rapport aux autres, et peuvent avoir de grosses blessures.
Pierre
papives a écrit :Perso je ne mettrais que de la pouzzo; c'est un bon support pour les bactéries et un bon accrochage pour les plantes.
Merci, je partirai comme ca donc.
Concernant les plantes, en plus du nenuphar et des lentilles d'eau je pense partir sur ca pour le bassin :
  • Potamogeton zizii
  • Callitriche palustris
  • Vallisneria americana Mini Twister
  • Typha latifolia Variegata
  • Sparganium erectum
  • Mentha aquatica
Pour la jardiniere, ca sera iris d'eau et papyrus pour l'instant
Pierre
A force de lecture, je me demande s'il ne faut pas mettre un bulleur dans mon bassin. :?:
Les Oase Aqua Oxy 240 et 500 sont donnés pour des basins de 3 et 5 m3.
Le 500 a l'avantage de la double sortie : je pense mettre une sortie dans le bassin et l'autre dans le filtral (le raccord est prevu) pour oxygéner l'eau qui part dans le lagunage.
Vos avis la dessus ? C'est superflu ou pas ?
Deux trois bricoles...... [wink.gif]
Dans ta jardinière, tu place à 5cm du fond une grille plastique, avec un grillage très fin lui aussi en plastique et tu pose ta pouzzolane dessus.
Surtout pas de gravier ni galet, cela ne sert à rien!!!
Comme ça, pas de drain et tu as une bonne répartition de l'eau qui arrive de ta pompe.
Fait une dérivation sur ta pompe, une partie au fond de ton lagunage et une l'autre dans ton filtre....
Dans ton lagunage, l'eau doit passer assez lentement sinon c'est une machine à laver et les plantes n'en profitent pas....
C'est en observant la pousse de tes plantes que tu déterminera la bonne vitesse de passage de l'eau....
Et un bulleur est indispensable. Perso je n'oxygénerai pas l'eau du lagunage...Une partie dans le filtre et l'autre dans le bassin...
A oui, important: Le niveau de l'eau dans ton lagunage doit être juste en dessous de la hauteur de pouzzolane, pas visible. Sinon gare aux algues de toutes sortes qui vont se développer dans cette petite mare.... [huh.gif]
Pierre
Salut Yves et merci pour tes conseils [number-one-45.gif]
J'avais vu pour la hauteur de pouzzolane, d'ailleurs dans un de tes posts si j'ai bonne mémoire ;)
J'oubli le drain et je ferai ton système de grille. [wink.gif]
Pour la pompe, j'ai pris un modèle immergé tout simple, tout en un (vu la taille du bassin) :
Il y a une arrivé dans le filtre pour le bulleur oase aquaoxy.
Je vais partir sur le bulleur a deux sortie, une dans le filtre, l'autre dans le bassin
les pompe tout en un sympa sur le papier mais pas facile niveau entretien... surtout avec la mousse fine tu peux la virer pour espacer l'entretien.
pour la lagune sur lit d'eau +1. pour la taille de la pouzzo regarde pour les plus grosse pierre dessous .
