Le projet de Nico
Re: Le projet de Nico
Comment l'eau va circuler dans le bidon? Tu rajoutes un pompe en bas du bidon?
- nico
la poussée magique de l'air-lift
non en fait dans le tube orange en haut de l'air-lift le niveau d'eau sera légèrement plus haut que le bassin, et plus haut que la filtration. Si je branche un tuyau à cet endroit vers la filtration (l'uv qui sort dans la filtration), je prendrais un peu du débit de l'airlift.
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
- nico
Allez hop des nouvelles de l'Air-Lift UV: le voici le voilà il est en place, enfin.
Vue d'ensemble avec sa cuve UV raccordée: En place et en fonctionnement:
Détails du couvercle anti glouglou:
(sans) Les ptits trous pour laisser échaper l'air Vue de dedans: j'ai ajouté un fond de pot de fleur pour faire déflecteur car si trop d'eau remonte contre les trous de sortie ça devient bruyant. Grâce au déflecteur l'acoustique est tout à fait correcte: j'entends presque rien (ok je suis dur de la feuille et en ville mais tout de même).
- nico
La cuve UV:
tuyau d'entrée en 50 (40 intérieur) en PEHD déformé au décapeur thermique, ajusté avec des bouts de tube pe d'arrosage noir (ça fond et ça colle bien), puis vissé et re ajusté avec d'autre bouts tube (le PE se déforme beaucoup en refroidissant) Tuyau de sortie, pareil Vue de l'intétieur Le couvercle avec son passage pour le tube UV et un petit coude qui pemet à une partie de l'eau de la cuve de sortir sur le couvercle pour y limiter les dépôts. je pense que je devrais en ajouter un autre.
- nico
Le robinet de l'UV et sa poignée (tige filletée inox, écroue freinée inox) Le bout de tube blanc et vert fait un peu tâche... j'avais ça sous la main, c'était le bon diamètre...
son papillon (rondelle PE issue du haut d'un Cubi découpé)
Vue de l'intérieur de la cloche de réception de l'air-lift
Fixation de la cuve sur le tube avec encore de la tige filleté inox
Les élégants supports
La cuve UV est bien brillante.
Tu nous diras si tout marche bien car c'est pas courant comme montage
- nico
Oh, on sera assez vite fixé si d'ici 1 mois ou 2 si l'eau n'est pas verte c'est que ça fonctionne pour l'UV. En tout cas pour le débit ça fonctionne au moins aussi bien que le précédent, je vois le skimmer avaler pas mal d'eau.
La lampe UV est vielle (deux saisons, elle est allumée tôt au printemps et tard en automne, parfois même en hiver). Je compte lui faire cracher ses derniers rayons, l'user jusqu'au trognon. Une amalgame 40W pour 14m3 même usée mettons à 50% d’efficacité elle doit pouvoir être encore efficace. Et puis avec une cuve brillante, ça va beaucoup l'aider.
- nico
Tiens j'ai l'eau qui verdit depuis la montée de température de la semaine dernière... il semble que l'UV ne suive pas assez bien. Je suppose que j'ai un problème de débit dans l'UV. La lampe aurait 7400h selon le compteur du ballast, c'est une amalgame donnée pour 12000h elle doit pas être en cause.
Pour en être sûr, je vais monter une canne airlift que j'avais pour le précédent Système à UV ça me permettra de comparer.
j'ai bien recu mes baches 3D. C'est cher mais c'est pratique.
je les ai placées début novembre, quelques photos:
salut nico
tu passer par qui pour les baches 3D ?
merci
salut nico
merci
- nico
Les naïades, le délai est un peu aléatoire car il doivent faire fabriquer ( ou fabriquer eux même ? ). Les frais de port sont assez conséquent car envoie sur palette ou demi- palette. Ça m'a évité les collages complexes, j ai juste eu les passe parois et bondes a coller
