Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Re: Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Mais c'est justement là où sera la pompe.
- Steph62
surtout pas !
la pompe doit être surélevée par rapport au fond au cas où, ce qui t'éviteras la vidange totale si il y avait un hic
si tu veux pas de BDF, une BDFi est possible et une solution alternative est un bac extérieur où sera ta pompe (tonneau enterré)
Merci pour l'info. La bonde de fond inversée semble être une bonne solution pour ne pas percer l'epdm, et le problème de tuyau trop visible avec ce système sera éliminé en positionnant cette bonde à la verticale de la passerelle. Mais du coup, mieux vaut opter pour une pompe extérieure ?
- Francis
C'est bôooo
Mais l'arrivée d'eau dans le préfiltre doit être en bas du caisson
Francis - Les Naïades
La bonde inversée… c’est jamais une bonne idée sur un bassin neuf !
C’est bon pour de la rénovation ou quand t’as compris que le pompé avait des limites.
Très belle vue 3d
le filtre est bien pensé.
Très belle vue 3d
![number-one-45 "number-one-45.gif"](./images/smilies/base/number-one-45.gif)
- fred68
oui c'est beau, maintenant faut arriver à le faire...
quelques remarques quand même :
ton passe-paroi sortie FAG doit être beaucoup plus gros (110) car tu es en gravitaire
la sortie du FAG dans la première chambre doit être au fond...ok, mais latérale sinon tu vas remuer toute la bouse du fond !
sur un FAG il faut prévoir un trop plein qui part dans la première chambre car ça sature vite ces trucs là...
Pour le reste écoutes Revers : la bdfi est toujours une mauvaise idée au départ
c'est quoi ton volume estimé ?
c 'est quoi la population désirée ?
car depuis 4 ans tu creuses, tu creuses, tu creuses...mais t'as jamais le même objectif
- juju18
Si tu fermes la partie oblique alors tu peux faire un grosse découpe sur toute la surface sous la grille et une lumière en bas de la paroi verticale pour arriver par dessous.
Après comme les autres une vraie bonde est quand même mieux et pas plus compliqué.
Je compte percer des trous de 10mm dans le tube descendant dans le FAT ça serait mieux pour créer un flux d'eau aléatoire et ne pas faire trop de remous. L'idée de la paroi oblique est à creuser. Je vais essayer de faire une modélisation pour voir si c'est réalisable.
Pour la bonde de fond, en effet, j'ai trouvé quelques tutos sur youtube et ça semble pas être trop compliqué, faut juste bien faire les choses.
Vous me conseillez quel type de pompe pour cette installation (à moins de 200€) ?
