Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Message par Kristof »
benR a écrit :salut!
moi les 5 cm sous le rebord du filtre ça me parait ric-rac.
Si ton AL est en fin de filtre, pas de prob puisqu'en fonction le niveau baissera partout.
Faudra faire attention à la tolérance du FAT pour les niveaux, ça j'y connais rien.c'est ce que j'ai entendu dire qu'il n'était pas simple de régler les sondes d'un FAT avec des AL, si certains membres pouvaient partager leurs expériences.. undecided.gif]
Mais si tu mets tes AL entre le FAT et les TJ, là par contre faudra garder une marge, puisque tu auras une montée de niveau.
MAis tu me diras pourquoi j'irai m'emm..der à le mettre là [rire.gif] wouais c'est que je me disais aussi... :whistle:
Bin pour pas à avoir à faire TOUTE une cuve de 1m45 de prof.justement quels sont les dimensions de la plus petite chambre que tu as fais en bâche ? Ce n'est pas possible de faire la bâche à l'extérieur et de la glisser dans la chambre un genre de bâche 3D
Tu peux aussi ne faire qu'une chambre de pompage à 1m45 de prof, derrière la bio.ça j'aime bien [number-one-45.gif]
A+
benR a écrit :Juste une idée comme ça.
j'tai fait vite fait une petite perspective pour qu'on voit le rendu volumique. Ça donnerait à peu près ça :
toi t'es rose et tu ais à peu près 1m70 sur le schéma.ok,ok...tu n'étais pas loin 1,75m [number-one-45.gif]
j't'expik [tongue.gif] : je suis ce qu'on appelle une crevette : 1m75 pour 60kg.
j'ai du élargir le filtre à la consruction en prévision du bachage : je rentrais pas dedans.
j'ai donc poussé à 47cm de largeur intérieure.
et la plus grande chambre fait 2m60 de long, 47cm de large et 130 de haut.
Pour bacher ça, je m'en suis vu, et c'est pas mes 1° pliages.
DONC [shocked.gif] [cheesy.gif] :
sur le schéma tu as une chambre de 50 j'étais parti sur 80cm de large, 360 de long et 145 de haut.
pour plier ça , ça va faire une sacré bache, hyper lourde, et hyper compliquée à mettre en place. 6m50 x 2m40 avec 20cm à rajouter tout autour de marge ( et c'est cette marge qui va t'emm..der au bachage. poids, environ 22kg.
donc moi à ta place je resterai sur 60 de large.Pour y rentrer dedans...
et je m'entrainerai sur du papier.
MAIS : y'a une autre solution.
Mettre les AL dans le bassin : vers la décante et ainsi desuite : faire une filtre pompé quoi...
ton fitreco existe en pompé, nickel.mouais....j'aime pas trop les tuyaux dans le bassin undecided.gif]
Et pas besoin de faire une fosse de 1m50 de profondeur, ni les chambres.
ça donnerai genre à 1m de profondeur 2 grosses cuves de bio de 3m60 de long et environ 110 ( j'ai élargie la cuve de 50 en 60 )
soit 4m70 de long, en 60 de large et 1m de prof = 2820 Litres de bio.
soit remplis à 30% de TJ ou d'helix = 1000L de médias. à 400m2/m3 de moyenne, ça laisse de quoi gérer un bon petit troupeau.
A voir...
A+
benR
Message par benR »
salut,
bon ok, on laisse tomber les AL au bassin.
Pour le réglage de sondes d'un FAT, je laisse ça à ceux qui s'y connaissent.
MAIS : un AL, c'est comme une pompe. Je vois pas pourquoi ça serait différent de régler des sondes avec AL ou pompe.
Pour ce qui est du bachage : ça se fait sans soucis. Faut juste y aller tranquille, et s'entrainer un peu avant sur papier.
youtu.be/QoXGEbe4G78
ché pas si j'l'avais déjà mise.
Ché pas non plus ce qui me fascine le plus : la vidéo en elle même ou le fait qu'on trouve tout en vid maintenant... [rire.gif]
Revenons à nos moutons.
avec 80 de large, parfait. j'ai pas de bons yeux et ton schema est petit [cheesy.gif]
Pour ma chambre la plus grande, : 2m80 x 47 x 1m30 de prof, soit une bache de 5M40 X 3m07
pour la plier en dehors, oublie j'ai essayé , ça marche po.
Par contre ce que j'avais pensé faire si j'y arrivais pas dans la cuve, c'était de faire un gabarit en carton, et de bacher dedans.
MAis j'y suis arrivé dans la cuve...
1) couper la bache , avec 20cm de marge autour.
2) tracer à la craie le fond ( ou mieux, le marquer avec un scotch)
3) tracer à la craie les "murs" et les plis.
4) poser le fond au fond... LOL je sais. [rolleyes.gif] [rire.gif]
5) remplir avec un peu d'eau, genre 30/50L
positionner le fond... au fond et remonter les murs. les scotcher au bord.
6) commencer le pliage des angles, derrière les murs
7) finir et remplissant la cuve. ça colle la bache aux parois et permets au fur et à mesure de tirer les plis
8) vider la cuve (aspirateur) coller les angles et couper ce qui dépasse. Agraffer. coller les bondes
pour la cuve de pompage en fin, très bien ! 1m50 de fond, 80X80 de section Lxl , ça fait une bache de 4m x4M , y'a pire.
donc des cuves de bio de 1m?
A+
Nickel l'explication pour le pliage de la bâche [number-one-45.gif]
Pour la chambre de pompage c'est bien 80x80, derrière il me reste 2,80 moins 10cmde séparation ça fait 2,70 soi 2 cuves de 1mx0.80 de tapis et 1 cuve de 70x80 pour hélix sans oublier les séparations...j'ai encore le temps de voir quand j'en serai la.... [cry.gif]
Encore merci pour toutes tes idées [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
benr, ce le roi du pliage ;) il aime bien cette vidéo.. il a meme du créer un raccourci clavier ;)
Salut Esso1
Si je me trompe tu es spécialiste dans le béton, non ? :whistle:
Pour ma filtration, je voudrais faire une cuve de 80x80 sur 145-150cm de profondeur pour mettre les AL, ma question est comment dois je faire pour faire le fond de la cuve plus bas que la dalle, et surtout ne pas fragiliser la dalle comme la cuve serait dans un angle
je ne suis pas spécialiste béton, mon bassin s'est cassé lol..
mais j'en calcule parfois au taff ;)
le soucis va être l’étanchéité dans ce trou,
pour moi je ferais un trou plus grand, soit 1m par 1m, tu le rends étanche et solidaire de la dalle avec le décalage, donc couler en même temps, béton homogène, en quantité et en eau . , il faut répartir les efforts, car dans l'angle, il y a des contraintes. Donc pour le gérer, un double ferraillage, ponctuel, sur le raccord afin de repartir les efforts.
si étanchéité avec bâche, alors simple ferraillage.
benR
Message par benR »
si si t'es très bon en béton.
c'est quand tu zappe le ferraillage que ça déconne... [rire.gif]
sans rire : comment tu coules en même temps un truc sur 2 niveaux Seb?
et t'as raison pour le raccourci , mais si çà c'est vu c'est pas bon ... [mdr.gif]
ben coffrage , on fait un redent (on fait les escalier en 1 coulage .... pas marche par marche)
aprés si trop compliqué en 1 fois et qu'on mets une bache...
on coule la dalle la pus basse, on monte en agglos soit B60 ( standard renforcer) ou B80 ( plein allégée) et on coule la seconde dalle ensuite.
benR
Message par benR »
esso1 a écrit :on fait les escalier en 1 coulage .... pas marche par marche)
bin oui...purée parfois chuis trop c... [cheesy.gif]
