Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Message par Kristof »
Tchusss [asiatique.gif]
Avec ce beau soleil et la rentrée j'ai du mal à me mettre sur une table pour réfléchir à mon projet... [cool.gif]
Mais bon je vais me mettre un coup de pied au c... et ça va repartir ! ! :whistle:
benR
Message par benR »
à mon tour de t'interpeller : ouh ouh t'en es où ??? [rire.gif]
A+
Ou la la la.... Beaucoup moins loin que toi.... :sleeping-yellow:
benR
Message par benR »
[mdr.gif]
:sleeping-yellow: :sleeping-yellow: :teasing-dink:
Voilà,voilà...
Voici un croquis inspiré des schémas de M.Benr [asiatique.gif]
Vous en pensez quoi ? :shifty:
benR
Message par benR »
salut!
bin FAT et tout TJ, super koi ;-)
A+
Si je fait mon filtre avec une profondeur de 1m50, pour pouvoir AIRLIFTER (ça se dit ça ?? :shifty: ) avec un AL de 1,40 même 2x (rejet -10cm sous le miroir )
Je vais essayer de m'expliquer :think:
0= rebord du filtre
-5cm = niveau d'eau (5cm rebord du filtre)
-15cm =niveau tapis (10cm d'eau dessus)
-115 cm =niveau grille (100cm tapis )
- et là je ne sais pas trop soit je laisse 40cm sous les grilles et j'ai peur que ça fasse des zones mortes, ou alors je laisse 20cm sous les grilles et je comble les 20 autres cm ? :think:
Tout ça pour pouvoir faire plus facilement l'étanchéité avec une seule bache.
je sais pas si j'exprime qu'est ce que je dit ?? [tongue.gif]
tu peux meme faire un AL de 1M45 ;) avec un entonnoir , diffuseur centrale .
le plus jolie vu a ce jour et celui de sunny.
http://forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=89&t=1408
benR
Message par benR »
salut!
moi les 5 cm sous le rebord du filtre ça me parait ric-rac.
Si ton AL est en fin de filtre, pas de prob puisqu'en fonction le niveau baissera partout.
Faudra faire attention à la tolérance du FAT pour les niveaux, ça j'y connais rien.
Mais si tu mets tes AL entre le FAT et les TJ, là par contre faudra garder une marge, puisque tu auras une montée de niveau.
MAis tu me diras pourquoi j'irai m'emm..der à le mettre là [rire.gif]
Bin pour pas à avoir à faire TOUTE une cuve de 1m45 de prof.
Tu peux aussi ne faire qu'une chambre de pompage à 1m45 de prof, derrière la bio.
A+
benR
Message par benR »
Juste une idée comme ça.
j'tai fait vite fait une petite perspective pour qu'on voit le rendu volumique. Ça donnerait à peu près ça :
toi t'es rose et tu ais à peu près 1m70 sur le schéma.
j't'expik [tongue.gif] : je suis ce qu'on appelle une crevette : 1m75 pour 60kg.
j'ai du élargir le filtre à la consruction en prévision du bachage : je rentrais pas dedans.
j'ai donc poussé à 47cm de largeur intérieure.
et la plus grande chambre fait 2m60 de long, 47cm de large et 130 de haut.
Pour bacher ça, je m'en suis vu, et c'est pas mes 1° pliages.
DONC [shocked.gif] [cheesy.gif] :
sur le schéma tu as une chambre de 50 de large, 360 de long et 145 de haut.
pour plier ça , ça va faire une sacré bache, hyper lourde, et hyper compliquée à mettre en place. 6m50 x 2m40 avec 20cm à rajouter tout autour de marge ( et c'est cette marge qui va t'emm..der au bachage. poids, environ 22kg.
donc moi à ta place je resterai sur 60 de large.Pour y rentrer dedans...
et je m'entrainerai sur du papier.
MAIS : y'a une autre solution.
Mettre les AL dans le bassin : vers la décante et ainsi desuite : faire une filtre pompé quoi...
ton fitreco existe en pompé, nickel.
Et pas besoin de faire une fosse de 1m50 de profondeur, ni les chambres.
ça donnerai genre à 1m de profondeur 2 grosses cuves de bio de 3m60 de long et environ 110 ( j'ai élargie la cuve de 50 en 60 )
soit 4m70 de long, en 60 de large et 1m de prof = 2820 Litres de bio.
soit remplis à 30% de TJ ou d'helix = 1000L de médias. à 400m2/m3 de moyenne, ça laisse de quoi gérer un bon petit troupeau.
A voir...
A+
