Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
Message par Kristof »
juju18 a écrit : 29 mai 2018, 09:19 Oui il parlait bien de boules mais pour pouvoir dimensionner le débit d'air à avoir donc une 40 ou 60 l/min pour sa bio.
Donc maintenant qu'il a dimensionné la pompe à air et plutôt que garder ses 12 boules, il regarde pour faire avec un tuyau PVC percé et pour le nombre de trou à faire il faut connaitre le débit d'air de la pompe cqfd...
Je sais pas si je suis plus compréhensible ou moins ! mais on est le matin [rire.gif]
"T'as compris le coup, après je t'explique" Élie Kakou [grin.gif]
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Il faut vraiment compter les trous ? [huh.gif]
Bah oui tu mesures la longueur et la distance entre les trous pour savoir le nombre que tu as fait de trou.
juju18 a écrit : 29 mai 2018, 20:28 Bah oui tu mesures la longueur et la distance entre les trous pour savoir le nombre que tu as fait de trou.
[huh.gif] [huh.gif] et si compte le nombre de trou directement c'est plus simple....ou c'est moi qui comprend pas [tongue.gif]
Oly
Message par Oly »
Perso, je vais pas me prendre la tête, les diffuseurs boules iront très bien sous les TJ... [cool.gif]
Oui soit tu comptes soit tu calcules mais c'est pas à quelques trous près. Bon courage!
jfais des trous des p'tits trous toujours des p'tits trous...
Avec cette splendide météo on s’occupe...je me suis lancé dans mon diffuseur d’air pour mettre sous les tapis
Il me reste les pieds à faire et les entrées d’air [smiley.gif]
Et calculer le nombre de trous :doh:
C'est du tube de combien ?
Impec ça! tu vas percer en combien? C'est du pvc de 40
Kristof, ton diffuseur est bien mais je me demande vraiment comment tu vas arriver à coller toutes ces jonctions :doh:
[number-one-45.gif] c’est bien du 40 tu as l’oeil Juju !! J’avais peur que le 32 soit juste pour supporter les tapis.
Par contre il faudrait que tu m’expliques un peu plus ta formule pour le nombre de trous ... [huh.gif]
Plantaqua, c’est vrai qu’à monter à blanc c’est tout simple...pour le collage ça va être une autre histoire [huh.gif]
