Bassin de Lolo de 80m3
lolo59310
Message par lolo59310 »
Ah mais la pompe seraient verticales, et elles remonteraient environ 10cm l'eau, juste de quoi passer au dessus du mur du bassin ,donc négligeable non ?
Sinon le refoulement peut aussi se faire à fleur d'eau, mais moins esthétique qu'une cascade inox.
A travers le substrat, n'y a t'il pas risque de colmatage ?
Je peux faire deux bacs séparés, si ça facilite, mais là je vois pas trop comment m'y prendre pour faire une remontée du flux homogène sur la surface 🤔
lolo59310
Mes questions passionnent pas foule 😁...
Voici photos du fat
Voyez vous comme les buses sont décalées ?
Pour Le lagunage, je cherche plus à choper les nitrates qu’à faire un filtre mécanique, puisque j’ai déjà un fat.
Dans cette optique, mon schéma est t’il ok?
Je tiens à récupérer mes billes d’argiles, mais cela apporte 2 contraintes
Elles flottent donc pour apporter de la consistance il va falloir dépasser le niveau d'eau.
Elles sont de petit diamètre (4mm) donc j'ai peut d'un colmatage rapide
C’est pourquoi faire une traversée de substrat me rebute . A moins que vous voyez une astuce qui m’échappe, et elle serait évidemment la bienvenue :romance-grouphug:
il me parait bien le FAT, peut être la goulotte pas assez large? par contre on dirait que le collier a gauche en haut est lâche?
pour tes billes tu peux les coller entre 2 grillages pvc ça va les bloquer et de la pouzzo sur le dessus pour les plantations
lolo59310
Non Juju c'est le surplus du collier qui bute sur la vis, du coup il fait un petit ventre sur 15 cm.
Ok tant mieux si c'est que ça! Tu as quelle pression pour le lavage?
lolo59310
Oui 4bars avec 0l de débit, tu dois plutôt être autour des 3 bars en lavage, c'est peut-être un peu juste... C'est préconisé quoi par le constructeur?
lolo59310
Eh bien c'est la pompe qui etait livrée avec.
Tu as constaté des débits plus hauts d'habitude ?
Le tien par exemple ?
Je suis sur le réseau d'eau courante, 5 bars. Et j'ai pris une pompe de puits de 5.5 bars donc j'ai un peu plus de pression. Je sais pas si ça explique mais ça peut...
