Projet de Kristof
Re: Projet de bassin de "moi"
non c'est du tube pressions... meme si on l'utilise en assainissement. il sont aussi utilisé sous les routes etc.. CR8 DIN8 PVC pression, piscine DIN16 pvc ^pression
aprés chacun est libre de prendre ce qu'il veut.. mais vu que c'est prévu pour être enterrer , étanche et résistant a une pression d'env 4 bars....y a pas de soucis. 2 bars n colonne d'eau correspond a 20 M pur, ( sans compter la contre pressions atmosphérique qui s'annule, sinon 30 m de haut )
le "piscine " lui est encore plus costaud, pour resister au gel ...et au pressions des pompes
assainissement , cela va du simple tube NF en 100, au CR4 / et CR8 pour la partie routier... le CR4 etant normalement trop faible.
D&G a écrit : 05 sept. 2017, 20:14 Moi j'ai du mal a comprendre le besoin des cintrages, vue d'ici on dirait juste un problème de longueur des tubes !!
C'est normal la photo est en couleur [cheesy.gif]
Les coudes de 45° par deux fond 90° et les tuyaux sont placés à 80° environs.
Donc il a fallu ouvrir l'angle en cintrant pour rester dans la tranchée.
Message par Kristof »
Voilà rien que pour toi [mdr.gif] j'ai fait cette photo pour te montrer le besoin du cintrage...avec cette équerre maison posé le long du deuxième tuyaux en partant de la gauche ça te montre bien la direction du tuyau [tongue.gif]
Message par D&G »
Revers-76- a écrit : 06 sept. 2017, 08:12 C'est normal la photo est en couleur [cheesy.gif]
Alors ça c'est petit, je dis bien petit et pas concentré [wink.gif]
Mais toujours vu d'ici, il me semble quand pivotant les coudes du fond et en modifiant la longueur des petites parties entre les 2 coudes 45°ça devait le faire !!
Bon je vous est pas dévoilé tous les secret de ma vue [cool.gif] et de toute façon le travail est fait et bien fait alors ....
Hey !!! Gilbert sort de ce corps [cheesy.gif]
D&G a écrit : 06 sept. 2017, 20:45
[rire.gif]
C'est ce qu'on appelle une vue de l'esprit [cheesy.gif]
Une droite qui coupe deux parallèles le fait au même angle.
Quelque soit la distance entre les parallèles... :idea:
le cintrage c pas tres grave, mais il semble que tu es cramé le tube ??? je critique pas ca m'arrive aussi , mais il faut eviter ..
perso, ca m'arrive tjrs aussi de devoir rectifier les courbes une fois recouvert , on sans fou ;)
tu te fait chi... pour rien tu colle les tuyaux et APRES tu fait la trancher [cheesy.gif] [cheesy.gif] comme sa pil poils [rire.gif]
esso1 a écrit : 07 sept. 2017, 10:37 le cintrage c pas tres grave, mais il semble que tu es cramé le tube ??? je critique pas ca m'arrive aussi , mais il faut eviter ..
:shhh: [tongue.gif]
Avec ce superbe temps pas facile d'avancer... [cry.gif]
Et en plus j'avais pas assez protégé mes tuyaux donc de la merde est rentrée dedans... undecided.gif]
J'ai acheté l'accessoire Kartchou c'est nickel [number-one-45.gif]
