projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Je vais parler technique tout de suite, car je me sens concerné [wink.gif]
Juju, c'est un relais thermique qui a mis à l'arrêt le moteur du moto-réducteur par sur-intensité ?
Non je n'ai rien mis donc le moteur était juste bloqué donc équivalent à un court circuit et l'alimentation intègre une détection de ce défaut qui coupe la tension.
Mon moteur ne fait que 4nm donc ça n'a rien cassé.
Je vais faire plus attention la prochaine fois ou mettre un grillage.
(normalement je débranche le tuyau qui emmène l'eau dans la cuve d'helix pour éviter qu'ils remontent lors du backwash)
Un relais thermique je ne sais pas s'il aurait détecté car un lavage dur 5 secondes...
Il faudrait plutôt un capteur de courant et une mesure durant toute la mise en marche.
Il faut laisser passer le pic de courant de court circuit au démarrage mais détecter ensuite ce meme courant quelques centièmes de secondes plus tard, c'est donc compliqué alors qu'une grille ou pas de helix juste derrière le FAT serait aussi efficace!
Bon, s'il y a une détection prévue dans la platine et qui coupe la tension d'alimentation [number-one-45.gif]
Tu sais pourquoi je demande ça [wink.gif]
Ce n'est pas dans la platine mais directement dans l'alimentation 24v, c'est une fonction de base qui empêche de démarrer en court-circuit.
Ça applique donc déjà le couple max du moteur donc attention aux doigts...
Bon j'ai mon nouveau téléphone, je test les photos ça me change de mon vieux coucou !
Les poissons sont tous sous 2m d'eau...
[number-one-45.gif]
pas facile à prendre les poissons, et en plus j’étais assez loin pour prendre la photo donc avec le zoom(j’étais dans la maison car il fait froid [cheesy.gif] )...
En plus avec le nouveau tel, il ajoute du soleil automatiquement !
Mais que j'aimerais avoir de l'eau aussi transparente …
C'est à ni rien comprendre, avant de tout refaire, la filtration n'était même pas digne de ce nom, et j'avais de l'eau claire comme sur tes photos…………...mais seulement en hiver.
Maintenant, avec des brosses, des TJ, des Hélix, des éco-pond-chip, j'ai de l'eau trouble……………...et même en ce moment.
Vivement que je teste ce FAT !
Yves va encore se moquer de moi, je le sens [embarrassed.gif]
