Bassin de baignade simple et efficace
nico
Re: Bassin de baignade simple et efficace
Absolument désolé, j'ai pas tout lu, j''en suis que au début du post... je suis tombé sur une question "al pour UV est-ce que cela suffirait?"
Chez moi, je n'ai que des airlifts, c'est génial, c'est aussi un airlift qui assure la circulation de l'eau dans la cuve des UV. Cette dernière est immergée et la lampe UV aussi. Par contre je suis pas sûr qu'une lampe UV immergée soit autorisée pour la baignade. je sais pas ce qui existe en UV pour baignade.
(fini les brosses
JPS67600
Bonjour nico.
Figure toi que je me posais cette question pas plus tard que cet a-m : est-ce qu'une lampe uvc dans le regard AL serait possible ( immergée, dans une cuve, avec transfo 12v pour La securite ). Si qu'un a une réponse, ou un retour d'expérience.
12v sur un uv pour la sécurité non
il existe des tube fluo 12v mais il y a un transfo qui augmente la tension et c'est encore plus dangereux
donc un uv avec du 12v, sans tension dangereuse ça n'existe pas encore
JPS67600
Ok donc uv extérieur prévu pour bassin quoi.
même extérieur il serra en contact avec l'eau, je ne connais pas trop les bassins baignade mais il me semble que certains équipements à risques doivent être coupés lors de la baignade
je me souviens avoir lu des avertissements sur les notices de matériel de bassin(sans baignade) disant de débrancher avant de toucher l'eau![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
JPS67600
donc, si utilisation de ce type de matériel ( uv, pompe immergée ), mieux vaut installer un interrupteur près du bassin pour couper ces équipements avant baignade.
L'UV doit etre externe, comme les pompe hormis celle homologué en 12V, donc engagement du constructeur et bien regarder si , elles peuvent tourner pendant la baignade...
bref, on préfère les pompes hors d'eau,
Pour l'elec, la norme et une distance de 3M du bassin . ... y compris les prise.
donc pas d'UV immerger dans ce que je connais ...
on laisse tourner en continue pas de coupure.
JPS67600
ok, donc si pompe pendant la baignade = pompe norme piscine. Logique en même temps
nico
l'air lift résou le problème: pompe à air = tube d'air = pas d'électricité dans l'eau. la pompe à air peut être au garage, dans un abri de jardin ou autre, un tube enterré va jusque au bassin pour amener l'air. Pour moi le tube d'air c'est un tuyau noir d'arrosage comme pour les goute à goute en 20mm de diamètre (c'est plus facile à trouver en 16).
Après un air lift ne permet pas bien de monter au dessus du miroir d'eau, c'est pas adapté pour une cascade de 20cm au dessus du miroir.
(fini les brosses
JPS67600
Je compte bien utiliser de l'AL pour le pompage "bonde de fond" vers lagunage, aucun soucis la dessus.nico a écrit :l'air lift résou le problème: pompe à air = tube d'air = pas d'électricité dans l'eau. la pompe à air peut être au garage, dans un abri de jardin ou autre, un tube enterré va jusque au bassin pour amener l'air. Pour moi le tube d'air c'est un tuyau noir d'arrosage comme pour les goute à goute en 20mm de diamètre (c'est plus facile à trouver en 16).
Mais, souhaitant l'eau la plus claire possible, je souhaite installer une lampe UVC "au cas ou". et là, l'air lift ne fonctionne pas.
D'ou mon souhaite de mettre une pompe ( coté skimmer ), qui passerai par une lampe UV avant de revenir via cascade
