Petit bassin hors sol en bois
Re: Petit bassin hors sol en bois
Revers-76- a écrit : 25 juil. 2019, 09:27 C’est bien joli ce petit bassin et la pergola donne un plus côté esthétique.
On verrait presque une vigne grimper dessus ou une glycine.
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
bébert81
Message par bébert81 »
Pas mal ce bac, ça donne des idées ! :)
Capacitaire testudinidae (toutes tortues terrestres) et Pelomedusidae (genres Pelusios et Pelomedusa)
m8mat
Message par m8mat »
Oui, très chouette ! bravo !
gigabillou
Message par gigabillou »
Merci pour vos retours ;)
Je me suis inspiré de ce gars qui a fait un bac Hors sol, en bois, mais avec des dimensions bien plus importantes, et qui tient toujours [wink.gif]
youtu.be/gDfinI702yc
depuersM
Message par depuersM »
bonjours, si vous regardez cette video il apparait bien qu il met des poteaux sur tout les cotés et suffisament proche des coins, sur le votre sur les petis cotés aucun poteau et il sont proche du centre , avez vous collé les planches entres elle ( a la polyurethane ), et quels sont les fixations, pour retenir la pression?
depuersM
Calcul de la force exercée par l'eau dans un aquarium, un bassin ou une piscine
https://www.toutcalculer.com/mecanique/ ... urface.php
mesures interrieures approximatives d apres ce que tu as donné comme mesure en retirant isolation et épaisseur des bois
Hauteur d'eau : 75 cm
Longueur de l'aquarium : 225 cm
Largeur de l'aquarium : 105 cm
Résultats :
Volume d'eau :
1 771,9 litres
Pression exercée au fond :
0,74 N par cm2
Force exercée sur le fond :
17 376 N
Force sur les parois verticales longues:
6 206 N
Soit une poussée de :
633 kg
Force sur les parois verticales courtes:
2 896 N
295 kg
Message par Michel86 »
Bonjour depuersM,
Au cas où tu envisages de vérifier tes calculs :
http://villemin.gerard.free.fr/aScience ... arrage.htm
Cordialement,
MM
gigabillou
Avec vos belles formules vous m'avez convaincu [number-one-45.gif]
Je vais démonter ce bassin et passer autre chose, les bassins ce n'est pas pour moi apparemment !
Et perso, je ne pense pas faire "le plus gros bassin du monde" comme vous tous, la chasse à celui qui aura le plus gros n'est pas pour moi ;)
Message par nef »
Hello
Non ne démonte rien il est beau ton bassin
Tu sais j'ai vu un bassin de 4m sur 2m avec une hauteur de 1m40 /1m50 fait en madrier les bois ont cintré un peu mais pas non plus à vouloir éclater
Le bois travaille tout le temps mais a une très bonne résistance, il n'y a qu'à regarder les nouvelles charpentes de maisons modernes, ce que l'on appelle les charpentes américaines. Et ça supporté très bien le poids des tuiles.
Chez toi les portées max que tu as c'est 1m20 et la poussée est répartie sur toute la périphérie du bassin et pas juste sur un côté comme les barrages
Donc pour moi ça ne bougera pas et au pire si tu as un doute tu peux toujours doubler la périphérie en remettant une épaisseur de lambourdes visée sur la première.
666 [sad.gif]
Ba non démonte rien !
Certain parlent beaucoup mais ne fond rien, alors que toi tu as fait !
Et ça c’est la meilleure école.
Dans quelques années tu pourras dire si ton assemblage est viable ou non.
Et comme dit Nef même si le bois cintre un peu c’est pas très grave.
